Hej
Jag håller på med ett uC projekt där displayen sitter en bit bort.
På displaykortet sitter även 2 knappar.
Kabeln jag ska använda mellan blir en nätverkskabel (8 ledare) och efter spänningsmatning och knapparna så har jag sammanlagt 4-lediga ledare kvar.
Så för att styra displayen änkte jag ha ett "parallell-in > Serial Out" shiftregister på uC-kortet och sedan ett
"Serial-in > parallell-out" shiftregister på Displaykortet.
Då blir det såhär med dom lediga kablarna:
Seriel Data
Seriel Klocka
"E" på displayen
"RS" på displayen
Mitt problem är att jag aldrig använt shiftregister förut, så jag osäkert på hur jag ska koppla dom.
Schema
Jag har inte ritat ut resten av kopplingen på uC´n
Det jag undrar över är:
Varför är det 2 klockingångar på 165:an ?
Kan den seriella ingången på 165:an hänga fritt ?
Vart ska Q7 och vart ska ingång "B" på 164:an ?
Hur fungerar "Shift/Load" som är pinne 1 ?
Är mitt schma rätt annars ?
Shiftregister
Tack, förstod lite mera nu.
Det ända jag är osäker på nu är om dom seriella ingångarna på 164:an ska gå till den vanliga eller inverterade seriella utgången på 165:an ?
Jag förstår inte vad dom menar på sidan 1 om ingångarna.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74164.pdf
