Svarva spindel till "4e axel"
Re: Svarva spindel till "4e axel"
Jag har en bit 2511 sätthärdningsstål över från min BT30 spindel. Diameter 60mm, längd 280mm.
Bra att ha tänker jag och lägger den I lådan där den nu legat sen 2007. Du får den om du vill och kan använda den.
Vad har du för ER40 chuck som passar på denna fläns?swapper skrev: Ok lutar åt att köra på en enkel spindel med påkrympt fläns anpassad för min ER40 chuck då denna kommer användas mest.
Det låter riktigt generöst!Jag har en bit 2511 sätthärdningsstål över från min BT30 spindel. Diameter 60mm, längd 280mm.
Får dock invänta vad tecno återkommer med gällande kullager, de jag har idag är för stora för en 60mm axel.
Men en 60mm är mer i rätt storlek för hela bygget så med materialet fixat ifrån dig kan det vara värt att köpa nya lager i vilket fall.
Ge mig nån dag så återkommer jag, slängde ut lite material-fiske hos en kompis som skulle kolla vad han hade med.
Det är en 125mm ER40 chuck som du hittar HÄRVad har du för ER40 chuck som passar på denna fläns?
- tecno
- Skype: tecnobs
FAG B7008E 2RSD T.P4S.K5.UL 40 68 15 2st SPINDEL LAGER 25°
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... wb?clrsb=1
FAG HSS7008E T.P4S.UL 40 68 15 1st SPINDEL LAGER 25°
Ovanstående kan möjligen vara tillgängliga, dock har jag idag köpt mig en mindre verktygsslip där lagringen behöver bytas i spindeln.
Får hem denna på torsdag så efter helgen kan jag säga definitivt om de är lediga så att säga men högst troligen är det så.
Ok super!
Verkar vara riktigt bra lager det där.
Ingen panik alls med detta hör av dig när du vet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Verkar som om de två i första positionen har fått fötter under årens lopp, kan banne mig inte hitta dessa. Ska leta vidare för jag kan ju ha flyttat på dom till ett annat bra å ha ställe
Ok, leta inte ihjäl dig,
Jag har nog ordnat material i form av 2541 i dim 82 kommer även nitrerhärda detta.
Så jag kör nog vidare på mina stora lager som det ser ut nu.
Vad för förstått så påverkar nitrerhärdning slutmåtten väldigt lite så jag behöver inte slipa in detaljen efter.
Har fått tag i material till axeln i form av 2541 med genomgående 30mm hål.
Kollat runt lite och såg att tormach har släppt en "add-on" till sina maskiner som är extremt snarlik.
Borde kunna ta lite bra idéer där.
Noterade direkt att de har 5C Collets direkt i spindeln.
http://www.tormach.com/rapidturn.html
Nu skall jag försöka reda ut om jag skall ha mina kullager "face-to-face" eller "back-to-back"
http://webtools.skf.com/mounting/popula ... 1310002015
Samt vilka toleranser som gäller vid lagerpassning av SKF 32015 X/Q och 32013.
Testade svarva lite i 2541 axeln och undrar nu om jag ens kommer lyckas skrota bort materialet i min svarv.
Kräver troligen en ganska stöddig maskin för att få vettig avverkning.
Någon som har ett smart tips på hur man sätter an stöddockan dubbdockan när det är ett hål i axeln man skall svarva? (rör)
Finns såklart rördubb men de jag hittade kostade en bra slant och de har jag inte lust att lägga ut om jag ändå inte kan svarva materialet.
Som test svarvade jag en konisk "plugg" men antar att detta gör hela stycket mindre redigt.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... -Arbor-M10
Ovan detalj kommer att bli grunden till rördubb till min svarv, dvs svarvar själv mina dubbar.
Behöver införskaffa 1st C20-B16 adapter för att svarva själva konan på dubben. Typ denna
http://pt.aliexpress.com/item/1PCS-Dril ... 04679.html
2541 kräver lite 'umpph' och rätt verktyg!
Menar du dubbdocka eller stöddocka?swapper skrev:Någon som har ett smart tips på hur man sätter an stöddockan när det är ett hål i axeln man skall svarva?
dubbdocka menar jag såklart, fel av mig.
Har ingen stöddocka tyvärr.
Frågan är hur mycket det skulle göra om man konstruerar en stöddocka som följer med skäret.
Som det är nu när jag försöker svarva så skriker och skakar hela svarven och ytan på ämnet blir helt randig "chatter".
Alternativet är att se vad det kostar att få hela spindeln svarvad av någon eller ändra planen helt.
Så ska det inte behöva vara.Som det är nu när jag försöker svarva så skriker och skakar hela svarven och ytan på ämnet blir helt randig "chatter".
Hur kör du nu? På fri ände?
Nej jag kör med dubbdockan men gjorde en patentare med en konisk "plugg" som dubben går in i (se bild)
Bevisligen är detta en dålig idé av säkert många anledningar, kollade på vad det kostade att köpa en färdig dubb för rör vilket var lite för mycket om det nu ändå inte går att svarva detta material på min lilla svarv.
Men det som tecno skriver verkar vettigt om någon inte har ett fiffigt alternativ.
Jag pulade lite med en gammal dubb jag har liggande för att se om det gick att byta själva dubbdelen till en egen konstruerad men det verkade svårt att få isär dessa då det är kullager även i bakänden.
Nej, det där fungerar inte. Det blir för fladdrigt.
Det är inte säkert att ens en rördubb fungerar. Är hålet ovalt blir det ingen stabilitet.
Jag kör med en hemgjord trekantsdubb. Då får man riktigt anligg i hålet.
Jag skulle prova en tunn platta med ett dubbhål.
Ibland räcker det med friktionen mellan bricka och änden på röret för att det ska fungera.
Din koniska mellandel är alldeles för lång för att få stabillitet.
I värsta fall får du svetsa i en plutt i hålet med ett dubbhål.
