Fusion 360 cam
Fusion 360 cam
Nån som använder det och kan säga vad och hur man ska få till den här biten. Urfräsningarna alltså. Får inte till det i simuleringen. Ska jag köra pocket eller contour eller vad
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Fusion 360 cam
Bara att installera om, behöver du hjälp hojtar du till så fixar jag länk till den versionen du har licens till.
Re: Fusion 360 cam
Om du kollar på denna videoMatsN skrev:Nån som använder det och kan säga vad och hur man ska få till den här biten. Urfräsningarna alltså. Får inte till det i simuleringen. Ska jag köra pocket eller contour eller vad
Den är inte för Fusion 360 men CAM delen i fusion är i princip rakt av HSMworks.
Med hjälp av den borde du kunna bocka i rätt rutor
Re: Fusion 360 cam
Machine cavities finns inte på fusion. Ser någorlunda ut men i min hjärna helt olika
Här är problemet, den fräser inte rent på den yta jag angett. Börjar klura om det kan vara nåt med ritningen som felar.
Re: Fusion 360 cam
Fick nästan till det. Den lämnar material som synes
Re: Fusion 360 cam
Här kommer lite enkla screenshots
Min rekommendation är att du använder 2D Adaptive clearing för att få ut materialet.
Bara klicka på ytan du vill få bort.
2D Adaptive lämnar dock fula märken på väggarna så en finish med 2D Countour kör man längs väggarna.
Här la jag till 6mm som Tangential Extension Distance för att fräsen skall fortsätta ut i luften för att inte lämna märken på väggen.
Justera efter storlek på fräs.
Om du vill så kan du nog dela ditt projekt med mig så kan ja skapa CAM som exempel.
Behöver din mail som du är reggad med på fusion isf.
Re: Fusion 360 cam
Det som har hänt är att du valt hela "fickan" som kontur så fusion tror att även det yttre väggarna är en begränsning.MatsN skrev:Fick nästan till det. Den lämnar material som synes
Väljer du istället bara de inre väggarna så blir det rätt. Det görs genom att klicka på konturen en gång till sen får du upp en liten ikon där du kan välja "öppna" konturer.
bastrummis
Re: Fusion 360 cam
Det är kul att det är fler som kör Fusion360.
Vi kanske borde skapa en Fusion360-CAM-tråd.
Det kanske är den här tråden, som ju faktiskt heter Fusion 360 Cam
Re: Fusion 360 cam
Fusion 360 - är rakt av HSMworks i sin CAM del, kan t.om byta verktygsfiler o templates mellan dom två.
Det går mao o kolla på CAM instruktions filmer för solidworks och inventor och de applicerar rakt av när de gäller valen i cam tabbarna. T.om flikarna e rätt.
Re: Fusion 360 cam
Nej, han har valt fel operation, skall inte vara Countour för att rensa ut material utan 2D adaptive eller adaptive clearing.Iccccie skrev:Det som har hänt är att du valt hela "fickan" som kontur så fusion tror att även det yttre väggarna är en begränsning.MatsN skrev:Fick nästan till det. Den lämnar material som synes
Möjligen Pocket i vissa fall..
Visst är det så, och då det är "fulla" versionen av motsvarande HSMworks (inte bara HSMExpress som är gratis) så är värdet (gratis för hobby) enormt.NeoTech skrev:Fusion 360 - är rakt av HSMworks i sin CAM del, kan t.om byta verktygsfiler o templates mellan dom två.
Tittar man vad Solidworks + HSMworks med 3d CAM kostar så blir man lite mörkrädd
Re: Fusion 360 cam
För de som vill veta mer om Fusion så kommer här några bra youtube kanaler.
NYCCNC - Mycket Fusion 360 + CAM (håller utbildningar onsite med)
https://www.youtube.com/channel/UCe0IyK ... TjsxjvyHPg
NextgenCAM - bra info dock för HSMworks men det är i princip samma.
https://www.youtube.com/user/NexGenCAM
Autodesk - Fusion 360 CAM
https://www.youtube.com/user/AutodeskCAM
https://www.youtube.com/user/AutodeskFusion360
Intro till turning cam
Re: Fusion 360 cam
Jepp, fel av mig, såg ut som han ändrade till Pocket i den andra bilden, men ser att han fortfarande har använt Contour och bara "lurat" programmet. Pocket hade funkat så länge han valt rätt kontur, annars hade de sett ut som andra bilden i alla fall.swapper skrev:Nej, han har valt fel operation, skall inte vara Countour för att rensa ut material utan 2D adaptive eller adaptive clearing.Iccccie skrev:Det som har hänt är att du valt hela "fickan" som kontur så fusion tror att även det yttre väggarna är en begränsning.MatsN skrev:Fick nästan till det. Den lämnar material som synes
Håller inte med om Adaptive clearing, det är bara en roughing/skrotnings strategi, tycker inte den lämnar så snygga spår, visst kan tyckas se coolt ut till en början, men tycker inte det ser proffsigt ut. Därför använder man Pocket eller Contour om man bara ska köra väggarna på en bit.
Re: Fusion 360 cam
Nu blir det så här. Får inte fram pilarna som anger vilken sida jag ska bearbeta på. Swapper min mail kommer.
Ser gärna att det här blir en Q&A tråd ang Fusion. Kanske klistra den?
