Polaritet dubbla relä
bbenderman
Jag ska vända likströmsmotorn 24v 300w och har lite relän liggandes till extraljus(Lastbil)
Så för enkelheten kan du använda dig av standard beteckning 30 85-86-87.
Så får jag kolla om de är normalstängd då bryter det
Normal öppen kopplar det.
Har jag förståt rätt ?
så vilken typ av knapp ska jag använda en vanlig eller en pusch?
Re: Polaritet dubbla relä
Det är inte helt enkelt att fatta vad du menar men jag tror att jag förstår.
Du vill vända riktningen på en DC-motor vid att vända polariteten. Till din förfogande har du ett dubbel-relä med växlande kontakter.
Kopplingen görs vid att koppla motorn mellan de två COM.
De två NC kopplas till GND.
De två NO kopplas till drivspänningen.
Om ena relä aktiveras kommer motorn att köra den ena vägen, aktiveras det andra relä kör motorn den andra vägen.
Om inget eller båda relän aktiveras stoppas motorn då den kortsluts.
Vilken typ knapp du behöver för att aktivera beror på vad du vill uppnå.
- SeniorLemuren
Du har startat 3 trådar som handlar om samma projekt. Starta inte en ny tråd för varje fråga. Det blir inga snabbare svar om du startar en ny tråd hela tiden.
bbenderman
Jag vet inte om jag har ett dubbelrelä men två enkla finns det masser.
Men ska jag ha två typer ett no relä och ett nc.
Man måste tänka på att motorn fungerar som generator också. Om man plötsligt kortsluter med full fart på motorn är det troligt att reläkontakterna svetsar ihop. Detta fick jag lära mig den hårda vägen för länge sedan...Icecap skrev:
bbenderman
nu har jag letat fram en stor hög med relän gammla men vad är det här ?http://forumbilder.se/FADI5/image
bbenderman
bbenderman
Kom just på att jag kan koppla ett relä till framöver läget.
Då håller brytaren även om den är underdimensionerad,
Ja å baköver hinner den inte bli varm å brinna upp.
