Laddare till skäggtrimmer
havresylt
Inlägg av havresylt »
Jag köpte en sån här i USA:
Den funkar bra, men då laddaren/adaptern har US-plugg och endast är för 120V letar jag efter en ersättare för användning här hemma i Sverige. På adaptern står det:
INPUT: 120V AC 60 Hz 150mA
OUTPUT: 4.2V DC 600mA
Sedan har den en cylindrisk plugg som jag uppskattar till 3.5mm ytter- och 1mm innerdiameter.
Det visade sig svårt att hitta något som stämmer överens helt och hållet, så nu försöker jag hitta något som är "nära nog". Jag är med på att strömstyrkan ut måste vara minst samma som angivet, men hur mycket kan spänningen avvika? Jag har hört uppgifter om att ±10% ska vara okej, vilket då tillåter adaptrar med 4.5V som verkar rätt vanliga. Ett annat förslag jag fick var att köpa en 5V-adapter och sedan sätta en eller flera dioder i serie med lasten.
Vad föreslår ni som smidigaste och billigaste lösning?
Tack på förhand!
EDIT: 120V ska det vara förstås!
xxargs
Re: Laddare till skäggtrimmer
Inlägg av xxargs »
Jag gissar att spänningen är det verkligen kritiska - 4.20 Volt är typisk högsta laddspänning för LiIon-batteri med koboltoxid som katod. Det är för lite för lite spänning för att ha laddelektronik mellan och jag gissar att det bara finns en FET-trissa i serie och möjligen en timerkrets som stänger av efter en viss laddtid när spänningen nått 4.2 Volt över batteriet.
Givetvis måste det också finnas en fullt och snyggt fungerande strömbegränsning (600 mA i ditt fall)
är laddspänningen mindre kritisk med reglerkrets i apparaten som moderna telefoner så är spänningen minst 4.5 Volt, troligen 5 Volt (dvs kan laddas av en USB-laddare/Powerbank)
4.5 Volt laddspänning är en spänning man ser i en del skyddade LiIon-batterier av CR123-batterityp för tex. ficklampa mm och då har de en 'laddväg' in i batteriet i serie med en scotthy-diod och därför behöver lite högre spänning över polerna innan de blir fulladdade
havresylt
Här är en bild på batteriet inuti apparaten om det kan vara till hjälp: Bild
xxargs
Inlägg av xxargs »
du har lite fel vinkel på bilden - dvs. visar väldigt lite av kretskortet, men det ser ut att bara ha skyddskretsen (dom två större med många ben är FET-trissorna och den lite mindre är kontrollkretsen)
med andra ord så ligger det hela på laddaren att den håller spänningen noga - har du mätt spänningen ut på din befintliga (110V) laddare när den är matad med 110 Volt nätspänning (via 230/110V skyddstransformator...) - är det 4.20 Volt eller är det 4.10 Volt. - det har jättestor betydelse om batterierna förstörs fort om du glömmer att ta ur laddningen efter ett antal timmars laddning (vid 4.20 Volt) eller om den kan vara inkopplad obegränsad tid utan att batteriet slits (4.10 Volt).
det betyder också att din multimeter bör visa med minst 3 decimaler när du mäter 4.2 Volt - annars kommer det vara för stor osäkerhet då man i princip struntar i sista värdesiffran på multimetern vid sådana här mätningar.
Batterispänningar handlar om noggrannhet på enstaka 1/100-dels Volt/cell fram och tillbaka om de skall bli långlivade eller förstörs fort...
havresylt
Tack så mycket för den detaljerade utläggningen, som gav en hel del insikt. Här kommer en bättre bild på kretsen: https://www.dropbox.com/s/m458dt1l6w0v2 ... 9.jpg?dl=0
Tyvärr har jag ingen 120V-källa så jag kan inte testa utspänningen.
Om jag tolkar dig rätt så bör jag hitta en adapter som ger i princip exakt samma utspänning, vilket dessvärre inte behöver vara 4.2V.
Det är förstås ett alternativ att skaffa en sån här: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p44096 men det blir ju lite klumpigt, och kostar 299 kr.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En laddare kanske skulle vara ett smidigare alternativ att bygga in.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation
Säkert ännu billigare på ebay.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Du får leta upp ett gammalt rakapparatsuttag och montera in i badrummet, dom lämnade väl 110v?
havresylt
Nu har jag fått tillgång till en 230V -> 120V konverterare, men jag blir fortfarande inte klok på om det funkar som det ska. Jag lyckas inte mäta någon utspänning, den är noll när laddaren inte har någon last, och trådarna inne i trimmern som är anslutna till adaptern håller batteriets spänning innan laddaren kopplats in.
Dessutom är konverteraren mycket stor och tung, så jag skulle gärna hitta nån smidigare lösning. Vad tror ni om att försöka ladda batteriet med någon annan slags laddkrets?
Den som mrfrenzy föreslår verkar ju ändamålsenlig, men hur går jag smartast till väga för att "installera" den i trimmern? Kan jag strippa den från allt jox och permanentlöda dit den på batteriet? Det vore onekligen tufft med en som laddades via USB...
mrfrenzy
Det som sitter mellan batteri och motor (urladdningsskydd) måste finnas kvar.
Det som sitter mellan spänningsintag och batteri (laddkrets) kan skrotas och ersättas med den nya laddaren.
havresylt
Tack för svaret.
Nu hittade jag denna:
Det verkar ju helt rätt förutom att det står att den är för 18650-batterier, medan min trimmer innehåller ett 14500-batteri.
Som jag förstått det är det storleken som skiljer, men jag vill bara dubbelkolla om jag tänkt fel någonstans. Detta borde väl funka?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Varför krångla till det. Använd den laddare du har så vet du att det blir rätt.
Adapter 230 till 110 V
Edit: Med reservation angående frekvensen.
mrfrenzy
Ja den där borde fungera utmärkt. 4.2V 500mA så den laddar lite långsammare bara.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag har nog en krets som jag kan skicka till dig, kan drivas via micro usb eller 2 lödpunkter 4,5V-5,5Vin.
Samma som denna. http://www.ebay.com/itm/5V-Micro-USB-1A ... SwnOJWE4ng
havresylt
Nu har jag fått USB-laddkretsen från ochkl0620, tackar! Det verkar funka, men så här ser det ut nu:
Nu kvarstår att försöka göra någon snygg lösning. Som ni ser får inte kretsen plats inne i höljet. Jag är inne på att kapa av höljet, och skarva det med någon slags rör med liknande diameter (1cm längre skulle räcka). Är det nån som har någon bra idé på hur jag ska modda höljet så att det blir snyggt och användbart?
ochkl0620
Trevligt! Den vart liggande på skrivbordet en vecka bortglömd innan den kom på lådan :vissla:
Kan du inte kapsla laddkretsen och ha den som extern laddare? :-) lite fet krympslang på borde funka.
