IC komponent som fungerar som en switch?
Re: IC komponent som fungerar som en switch?
Nä, det är inte lätt att förstå TS och hans tankegångar.
Men ibland kommer du med riktiga avancerade lösningar som är gjort för massproduktion. Jag är ute efter en lösning som leder till att exempelvis 595an styr olika relän typ.TomasL skrev:Du kanske skulle börja lyssna på de av oss som har lite mer erfarenhet och kunskap, då blir det hela lite lättare.Al_Bundy skrev:Det är snarare inte du som lyssnar. Både du och jag kommer med idéer hur man kan lösa problemet. Men tydligen så väger dina tyngst.
Om inte 595an kan grena och switcha ström ifrån 555 så är det bara relän som gäller för mig.
Hur hade du tänkt det? Jag hade tänkt att 595 slår av och på relän. Dessa relän tillåter pulser ifrån 555 att passera till servon.Synesthesia skrev:Konstantström till 595? Nu förstår jag ingenting.Al_Bundy skrev:Nu vet jag inte om det går att pulsera 555 till 595. Jag hade tänkt konstantström till 595.Synesthesia skrev:Okej om det måste SPI i samma krets, fast jag har aldrig sett en optokopplare med SPI-interface.
Annars kan du ju faktiskt få ut en pulskvot från 595'an som du frågade om tidigare innan du ändrade bort den frågan: koppla din 555 till pin 10 (ouput enable) på 595'an, koppla pull up eller pull down till utgångarna (pull up eller pull down beroende på om du vill ha hög eller låg på de utgångar som inte skall ha signal), sedan kan du välja vilken utgång som aktiveras via SPI-bussen till 595'an.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tänkte inte på att kolla vilka kapslar den fanns iTomasL skrev:Magnus, den är lite stökig att löda iom "Exposed Pad"
Tror ärligt talat inte att TS kan hantera ytmonterat överhuvudtaget.
Som tips till TS så kan jag vidarebefordra tipset jag fick från en annan EF:are att CAD:a en stor via under den pad:en och löda genom den. Fungerade utmärkt
Nej det gör jag oftast inte.
Skall du styra reläer så behöver du en lämplig relä-driver till exempel 2803 eller motsvarande.
I ditt fall, med att styra servona räcker det, beroende på hur du vill göra antingen en ensam 595a och din 555a eller 555+595 kompletterad med ett par TS-buffrar, en buffer för varje servo,.
Jo. Jag kan löda ytmonterat men jag föredrar DIP varje dag.Magnus_K skrev:Tänkte inte på att kolla vilka kapslar den fanns iTomasL skrev:Magnus, den är lite stökig att löda iom "Exposed Pad"
Tror ärligt talat inte att TS kan hantera ytmonterat överhuvudtaget.![]()
- Synesthesia
Det går alldeles utmärkt att styra reläer med 595 om du använder en drivkrets som TomasL föreslår (eller driver reläerna med lösa transistorer). Men man brukar ha en fast och stabil spänning på digitala kretsar (som t.ex 5V), inte konstantström.Al_Bundy skrev:Hur hade du tänkt det? Jag hade tänkt att 595 slår av och på relän. Dessa relän tillåter pulser ifrån 555 att passera till servon.Synesthesia skrev:Konstantström till 595? Nu förstår jag ingenting.Al_Bundy skrev:
Jag har ju ULN2003 hemma.TomasL skrev:Nej det gör jag oftast inte.
Men vad är det för fel att styra relän med 595?
Tycker det låter rätt enkelt att bara skicka ut en booleansk spänning ifrån en av utgångarna på 595 som driver ett och annat relä.TomasL skrev:Onödigt krångligt och komplicerat.
Och vad är en "booliansk spänning"?
Det enklaste är faktiskt att göra som Synthesia skrev tidigare, eller också gör du som jag säger, i båda fallen slipper du stor, klumpiga, störande och dyra reläer.
- Synesthesia
Ibland vinner de omständiga lösningarna för att de kan vara lättare att förklara än de enkla, det är bara att acceptera
Men jag gör väll en aktiv hög tri state buffer då. Så närTomasL skrev:Och vad är en "booliansk spänning"?
595 inte skickar någon spänning så bör det ingen anslutning mellan x och z på state buffern.
Typ en HC125?
Men en tri state buffer var typ som jag hade tänkt hela tiden, fast med andra komponenterSynesthesia skrev:Ibland vinner de omständiga lösningarna för att de kan vara lättare att förklara än de enkla, det är bara att acceptera
