Är det någon som använder minne med UV-raderingsfönster?
marcushofflander
Inlägg av marcushofflander »
Jag har flera mc68705p3s-minnen och liknande
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... c68705.jpg
Används sånna minnen fortfarande? Alltså där minnet raderas med UV.
Om så är fallet, varför? Jag menar, det finns ju väldigt mycket smidigare sätt att radera data på.
Castor
Re: Är det någon som använder minne med UV-raderingsfönster?
Inlägg av Castor »
Det finns ju äldre utrustning som fortfarande lever o förändras, då kanske man redan har rutiner för ändring som fungerar.
Ingen konstruerar väl nytt med UV-raderbart. Äldre kapslar kan ju ha tappat minnet så man byter mot ett nytt likadant.
marcushofflander
Ok. Tack så mycket. Får försöka Ebaya iväg det till någon som vill ha dom!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det där är inga minnen - det är hela microkontrollers med inbyggd eeprom från 6800-familjen i form av 6805.
lite på samma nivå som 8748 och 8749 fast på motorola-vis
För den som skall underhålla äldre infrastruktur så kan sådana vara guld värda då det inte alltid går att ersätta med modernare sådan pga. timingproblem etc.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Du får gärna hinta om annonsen eller säga pris på ett par. Skulle gärna vilja ha några hemma inför något retrobygge.
bit96
Inlägg av bit96 »
Ja, jag använder UV-raderbara minnen.
Hur smidigt som helst när man provar, testar och experimenterar.
Det tar inte många sekunder att programmera ett nytt minne och byta ut i ZIF-sockeln.
Och när man samlat på sig 5-10 st förbrukade minnen stoppar man in dom några minuter i UV-raderaren.
Men det beror ju så klart på vad man jobbar med.
Gillar man gamla Z80 med assembler och mycker hårdvara så passar det utmärkt. :)
Och vilket virus klarar av att infektera ett UV-minne? :twisted:
Magnus_K
Lysmasken? :wink:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett virus som kan utnyttja att man kan sätta bitarna låga....
xxargs
Inlägg av xxargs »
Då måste du ha 21-25 Volt eller vad den generationen kräver på rätt pinne först (med tanke på hur stor chipet var så är det nog ganska tidig generation och därmed ganska hög programmeringsspänning), om det skall bränna om '1' till '0'.
Dessa brukar inte ha någon laddningspump för omprogrammering inbyggd utan var något som kom med tiden när processorerna började ha liten mängd inbyggd EEprom, och i många fall kunde dessa ändå inte programmera om själva huvud-Eprommet.
sådana 'enkla' processorer är tämligen säkra mot virusangrepp...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har nog ett par PICar model JW liggande, dvs UV-raderbara.
säter
Inlägg av säter »
Jag kör med någon liknande processor i en BTR-box.
Den heter 8051.
laban12
Inlägg av laban12 »
Nostalgi! Den där lärde jag mig assemblerprogramering på 1993 ... Det har runnit en del vatten under broarna.
Sorry för OT, blev bara så glad av att se den.
