Solceller + 12V Batteri Vilken uteffekt behöver jag?
Tänkt införskaffa en solcell som kan inom rimlig tid ladda upp ett 70A Bilbatteri
Hittat utomlands som har hög WP men i Sverige verkar det mer skralt (Conrad exkluderat då deras produkter ligger i Tyskland).
Biltema har några varianter men vet inte om dessa är kraftfulla nog, behöver kunna ladda ett batteri på en dag (12 timmar)
som sämst då batterier kommer användas kväll/nattetid.
De jag kikat på (som jag tror är för klena är):
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000031036/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000031035/
Slänger även in en från Conrad för jämförelse som jag funderar på,
https://www.conrad.se/Tunnfilm-solpanel ... 42_0509082
Sett det finns en massa på Wish från Kina en polare köpte en där och den fungerar men man är ju alltid lite suspekt
på om man ens får varorna och om de fungerar.
Utförliga svar mottages tacksamt, att ta med ett extra batteri funkar inte!
En annan fråga på tal om Wish om någon annan har erfarenhet, denna verkar ju för bra för att vara sann...
https://www.wish.com/#cid=567e1b34df0a6e44334a3850 68800mAh, dvs 68Ah känns inte som det kan stämma.
Även om den bara hade hälften vore den ju guld om den fungerar. Letat efter en motsvarande i Sverige men icke :/
Re: Solceller + 12V Batteri Vilken uteffekt behöver jag?
Välkommen till forumet.
För att ladda upp ett 70Ah blyackumulator på 12 timmar behövs det en del.
Först och främst rör det sig om 35Ah som ska laddas på med en verkningsgrad runt 70%, alltså 50Ah på 12 timmar.
Det ger ~4,2A i 12 timmar.
Omräknat i Watt blir det ~70W.
Du behöver alltså 7 av modulerna från Conrad.
Visst, man kan lägga till en regulator med switchteknik osv. men enklast är att räkna rå kraft utan en massa mellan.
Och varför då 35Ah på en 70Ah ackumulator?
Helt enkelt för att det är maximalt du kan ta ut utan att skada ackumulatorn allvarligt, de tål inte djupurladdning - och redan 50% är mycket och det vill påverka livslängden negativt.
Radiogossen
Ett (kanske självklart) tillägg till Icecap:s resonemang: detta gäller bara vid perfekta solförhållanden under hela dagen.
Jag har testat just den där panelen från Conrad under några år. 10 W får du sällan ut från den. Jag lyckades komma över 500 mA mitt på dagen på sommaren.
Ska du garanterat ha tillgång till energi får du nog komplettera med vindsnurra och vattenkraft.
danielr112
Hur mycket plats har du? Vad är det till för?
Har du plats och så hade jag tagit minst en 100w panel. Ja det går att ladda batteriet direkt från panelen MEN du måste hålla koll så du inte överladdar den.
Det finns mycket fina små MPPT laddare för mindre solceller och just 12v för en sportstyver på t ex Ebay.
Anders Olsson
Panelerna du länkar till hos biltema och conrad är onödigt dyra och klena
Min erfarenhet är också att det även vid bra solljus är svårt att få ut full effekt ur solpaneler.
Om du har begränsat med plats så kan du ju testa med en båt-panel, dom är både mer robusta och mer prisvärda än de du länkade till tidigare: http://www.seasea.se/solpanel-50w-sw50-676x571mm
Ska du garanterat ha en chans att ladda batteriet fullt på en dag och inte har platsbrist så är det vettigare att köpa en fullstor panel då dessa ä betydligt billigare per watt: http://solcellsexperten.se/portfolio/solcellspaneler/
Verkar ju helt klart intressant och prisvärd, men det står inget om att det följer med krokodilklämmor.
Då min ellära är bristfällig som bäst vill jag inte det skall vara för mycket mekande
Storleken på den är ungefär vad jag letade efter och 50W borde räcka, någon som prövat dylikt som den ovan?
Anders Olsson
Du lär skaffa en regulator också så du inte överladdar batteriet, typ denna borde funka: http://www.seasea.se/el/batteri-solcell ... wm-10a-ltc
Vi kör elstängsel på dubbla jula-paneler,typ denna: http://www.jula.se/catalog/fritid/frilu ... el-604186/
Fick dom billigt vid en utförsäljning för att par år sedan och dom funkar typ, men jag skulle satsat på en 50W i dagsläget istället.
En annan fråga, ett bilbatteri som står fullt oladdat som man kört slut på, men som det står Maintenance Free på
Behöver man göra något med det, samma sak om man har det stående fulladdat?
danielr112
Står det oladdat så förstör du det...
Står det fullladdat klarar det sig x månader utan större problem.
Står i databladet hur länge du kan ha det stående innan det blir problem.
Notera att du ska aldrig dra ur att blybatteri mer än i regel max 50% och gör du det ska du ladda det omgående.
Jag har kört med just denna panel (och även två parallellt) med en CTEK-laddare (D250S)Rhawin skrev:http://www.seasea.se/solpanel-50w-sw50-676x571mm
och det funkar ganska skitbra. Även en långsmal 45W-panel som ryms inne i bilen bakom
vindrutan går bra i öppna lägen. En 50W-panel på takräcket med sol under ca. 4-5 timmar
per dag räckte för laptop och kompressor-kylbox under tre dagar med sol/halvmolnigt.
