Har köpt ett "Relämodul för Arduino 4x2" https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 4x2-p87913. Vill använda reläerna i ett projekt för att styra komponenter senare.
Det första är att jag inte vill använda Arduino kortet för att styra reläkortet. Vill styra det med ett vanligt 5V ström aggregat och brytare till en början.
Har gjort som bilden nedan (tagen ifrån http://pcboard.ca/8-channel-relay-module.html) förutom att jag byte ut "Arduino or PIC Processor" delen med ett till aggregat på 5V. Och sedan "PIN" bytt mot ett +5V.
Dock verkar det inte fungera, är dött. Har kollat så att spänning på +5V finns på IN och VCC vilket det gör. Frågan är vad jag gör fel eller om det ens är möjligt att göra så?
Har även testat att sätta en bygel mellan GND och COM och sedan +5V på IN men det resulterade i samma sak.
