Problem med polaritets "mätare"
Hejsan!
Hade tänkt göra en manick som visar polariteten på batterier etc. Jag hitade en display hemma som ser ut så här: [img=http://www.laddaupp.nu/bilder/small_Display4.jpg]. Men eftersom den har gemensam katod så vet jag inte hur jag ska koppla eller om det går at koppla så? Sen tänkte jag också om manskule kunna göra så att den blinkar 1:an om det är växelspänning. Någon som har några funderingar om det skulle fungera eller är det bara lägga ner det?
- JimmyAndersson
Gäller det inga större spänningar så kanske man kunde använda en likriktare och jämföra förhållandet innan och efter likriktningen.
Växelspänning: Spänningen är t.ex 1.4142 gånger större efter likriktaren jämfört med innan.
Likspänning åt ena hållet: Spänningen är ungefär lika stor på båda sidorna om likriktaren.
Likspänning åt andra hållet: Det finns ingen spänning (knappt) efter likriktaren. Man måste förstås jämföra med innan likriktaren även här, för annars vet ju inte kretsen om man mäter överhuvudtaget.
Tänk såhär:
Om du har dina måtsladdar kopplat till AC-ingångerna på en diodbrygga och sedan, på minussidan av diodbryggan kolla endera mätsladd kommer du antingen att få -0,7V (ca) eller den inkommande spänningen-1,4V.
Då är det skapligt enkelt att avkänna "plus" eller "minus" men jag ville föreslå att du visar det med '+' eller '-' tecken och även låter AC visas på det sätt, då har du alltså '+', '-' eller '±'.
Ok, förstår inte riktigt det värkar bli lite krångligt efter som det är gemensam katod jag hade tänkt mig så här ungefär på likspånningen:
[img]http://www.laddaupp.nu/bilder/small_namnlös.JPG[/img]
