Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Temperatur på byggbädd?
Material i byggbädd?
Det är en slät glasskiva, körde på 75gr (enligt tempgivaren, inte kontrollerat tempen)
Satt o funderade på vad plastcitron var för något, självklart citron på plastflaska
Blir till att skaffa lite ikv.
Vad för typ av limstift funkar annars?
Använder TESA trekantiga easy tac med grön hatt. Verkar dock att dom är blå nu.
/// Marcus
/// Marcus
Tack.
Material?
(Borde varit med direkt...)
Vilket limstift?
Jag har testat använt fyra helt olika - alla fungerar.
Vattenlösligt limstift för papper och foton.
Sedan brukar jag värma upp plattan (glas, endast), spraya på vatten åsså borsta lätt med typ skurborste och sedan stryka jämnt med finger. Värmen är till för att dunsta vattnet. Skriver gör jag på kall platta, än så länge endast PLA.
Material?
Vilket limstift?
Tesa Easy Stick Eco med trekantiga hatten (som tidigare var grön men numera är blå) är det bästa jag har provat, har dock bieffekten att vissa saker sitter på gränsen till för hårt... Skriver på varm bädd och använder det på de flesta material jag printar.
Varm bädd innebär...?
50°C för PLA är bra att ta loss i.
Men 60°C krävs för att sitta på ren glasyta.
Sitter väldigt bra då dock.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kör i min lilla Wanhao med original tack-plate enbart ABS med Biltemas limstift, bäddtemp 90°C och dessa sitter bra och går att lossa då bädden är kall med spackel-spaden som medföljde skrivaren.
Erik M: för PLA brukar jag ligga runt 60
Tack Meduza och tecno.
ABS har jag nästan inte använt alls, ännu.
Limstift eller Buildtak fungerar bra på kall platta för PLA.
Om jag kör på 60°C behövs ingendera, bara avtorkning med rent vatten då och då och mycket sporadiskt med bensin (hellre än aceton) men vatten efter bensinen oxå.
Dvs som jag tycker är limstift etc istället för värme - inte både ock.
Och anledningen till att alla flytta så är antingen svårigheter att komma upp och hålla temperaturen - eller en byggyta större än rimligt värma upp.
Det första problemet tror jag att jag fått ordning på nu.
Men jag skall testa innan jag säger mer om det.
Det andra problemet, i mitt fall min Knife, är svårt lösa annat än kallt.
Visst ja, det kan noteras att 8mm glidlagren i "plast" på K8400 Vertex har 16mm's diameter, inte gängse 15mm. Som tur var behövde jag ändå skriva om de två Z-delarna och 3D-Grottan hade dem inne och hos mig strax därefter.
Att isolera undersidan på värmeplattan med kork eller kartong+alutejp gör susen för uppvärmning och stabilitet.
/// Marcus
/// Marcus
Det går värma upp rätt stora bäddar om man bara vill, Gigabot kör med en heated bed i storlek 600x760mm och det går utmärkt, runt en kilowatt, 10mm tjock aluminiumplatta med silikonvärmeelement och isolering i någon form av silikonskumplast, drygt 10mm tjock. Ja visst tar det lite tid att värma upp, men den har inga problem att hålla värmen uppe under utskrift.
Det går precis som du säger utmärkt att köra PLA på ren glasplatta vid 60 grader, förutom om du har stora ytor med skarpa hörn, eller väldigt tunna delar som ska sitta på bädden, det är till dessa lite svårare detaljer jag använder limstift.
Har man fri budget går allt att lösa...
Jag håller med dig där Meduza, om smala trådar etc.
Det är dessa som fungerar med glas/60, vilket är nödvändigt för mig då jag kör perimetrarna före fyllningen.
Hastighet 50% till 75% (av 60mm/s) och 195°C för första lagret.
Gärna accelerationen nere på 200 oxå.
Fläkten för utskriftskylning så max på som huvudet klarar hålla värmen vid.
Med det fläktmunstycke jag visade tidigare, det jag fick till övers, blir det konstant 50% och justera avståndet. Spann har tillgång till 100%.
Det där blev lite rörigt...
- tecno
- Skype: tecnobs
Kvällspyssel
Fixat en kabelgenomföring till nya 'hemmet' för min Wanhao i3
Bänkskivan har fått ett lager klarlack, ett lager till i morgon.
Varför inte vända på den och slippa allt stödmaterial?
Kul att se att du fått skrivaren att lira så bra tecno! Blev ju fint det där
