Var gör man inköp av aluminiumstång ?
Jag behöver köpa aluminiumstång i dimensionerna 10x15 mm och 20x8 mm,
men behöver bara ungefär 1 meter av varje för prototyptillverkning.
Detta går ju att köpa hos flera grossister, men dom tar ca 1400 kr för bara i frakt och för hantering.
Var kan man köpa detta till ett lite mer rimligt pris ? Gärna i närheten av Sth
ex www.ironbill.se och www.maskindelar.se har inte dessa dimensioner....
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Var gör man inköp av aluminiumstång ?
Kolla ute i LUNDA industri område, nära och bra för dig.
ståldepån hette metallvaruhuset förut , ligger i Spånga
Ståldepån har vad jag fått höra avvecklat deras butik där privatpersoner (och företag) kund ehandla spillbitar och liknande, har inte kollat upp det själv dock.
F.ö jobbade jag i byggnaden brevid dåvarande metallvaruhuset i tre månader eller nåt, sen sa jag upp mej
Ståldepån hade inte dom dimensioner som jag var ute efter
Jag har enskild firma, så den kan jag ju handla genom.
Jo, sedan ska dom även ha moms på priset...så det blir ju 2000 kr bara för frakt och hantering....
Metallservice brukar vara väldigt hjälpsamma. Huvudlager i Göteborg men leverans varje dag till Norsborg!
Dessvärre har Metallservice lagt ner sitt lager i Norsborg och sedan hade dom inte dimensionen 20x8 mm i aluminium, trots att den dimensionen finns med i deras lagerlista.
Att det ska vara så omöjligt att hitta en liten aluminiumstång
Fick tips om Hedesunda Saminköp AB när jag var på jakt efter aluminium och dom har varit väldigt bra att ha att göra med.
http://www.hsiab.se/start.html
Du kan inte köpa annan storlek och få det nerfräst?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag hittade nån butik för ett tag sen som sålde material till hobby... Slöjddetaljer säljer ju även massa verktyg och detaljer, men den här firman sålde i princip bara material. Snubblade över dem när jag googlade efter plaströr (typ 10 mm akrylrör) för att eventuellt bygga air-lift till mina hydroponiska odlingar. Minns inte vad de hette, men hade butik i Sthlm. (Men minns inte om de även skickade.)
Är det Material på Folkungagatan i Stockholm du tänker på?
Jag tycker att deras utbud av metall är bara något bättre än bygghandeln då de också har artiklar för modellbygge, och priserna är inte låga. Men de har lite akryl och lite av varje.
Förresten, PVC-rör och kopplingar i stora dimensioner har jag annars hittat hos Triton Akvarium i Täby.
Äntligen hittade jag ett ställe som sålde denna aluminiumstång !
Nobelvägen 2
802 67 Gävle
Nobelvägen 2
802 67 Gävle
