Avkänning av spänning.
Hej.
Tänkte kolla av några signaler i min Pelletsbrännare som senare ska processas av en cpu.
Vill kunna känna av om värmeelement,fläkt och pelletsskruv går (230V).
Dessa kan samlas ihop till en signal och tänkte på om det går att göra detta:
Tänkte göra en sensor enligt denna sidan, http://www.electroschematics.com/11922/ ... ge-sensor/
Men då jag vill ha en summa signal så skulle jag vilja göra enligt bifogad bild då för att spara in komponenter och plats,
istället för att göra 3 likadana kretsar och sen efter optokopplaren lägga ihop dem.
L är utgången till tändelement, fläkt och skruv. Alla har samma nolla.
Skulle det gå tro?
Skulle det gå tro?
- Synesthesia
Re: Avkänning av spänning.
Den kopplingen ger utsignal om minst en av ingångarna får ström, om det är den funktionen du vill ha. Sätt ett extra motstånd på några kΩ i serie med optokopplarens utgång (dvs i serie med pin 3 eller 4) så den och/eller transistorn inte går sönder.
De små kondensatorerna måste tåla 400V, det räcker inte med 250V.
Misstänker att kretsen är från ett 110V land från början.
De är av X2 typ och märkta 275VAC de jag kommer använda.
Däremot om man använder en som är märkt med likspänning så måste de tåla över 400VDC.
Om jag inte är helt fel ute.
Kollade på en switchad nätdel och där satt det 275VAC märkt kondensator (en X2 typ) på
ingången.
Synesthesia:
Japp det är den funktionen jag vill ha.
Ok, då ska jag testa detta.
ingången.
Synesthesia:
- prototypen
Har bara en liten fundering, kommer R2 att hinna/kunna ladda ur kondensatorn tillräckligt under den negativa halvperioden?
Om ursprungsritningen är tänkt för trefas så kanske det fungerar men driver man bara en i taget så kanske det blir knapert.
Protte
Protte
Är du verkligen helt säker på att det är den funktionen du vill ha?
Med den där kretsen så räcker det alltså med spänning på en av ingångarna för att optokopplaren ska dra.
Så du kommer inte att märka om fläkt och element dör medans skruven fortsätter att gå.
- prototypen
Det finns ju en viss logik i det hela, går inte fläkten förbrukas ingen pellets och då står skruven still.
Så det blir mera brännare aktiv/inte aktiv.
Protte
Protte
Ja jag tolkade det som att det skulle vara en övervakning för att upptäcka problem. Annars har jag lite svårt att se varför man behöver plocka in alla tre spänningarna?
Varför motstånd över kondingarna?
Om du nödvändigt måste ha dem, sätt 2 st 1/W i serie (dvs de som är typ 10 mm långa).
Om du tittar på en Kapacitiv spänningsdelare, vilket är det du är ute efter, så ligger det inga motstånd över kondingarna, möjligtvis i serie med dem, för att begränsa strömmen genom zenerdioden.
Behövs inte motstånden som "bleeder" i och med dioden efteråt? Utan motstånd blir det väl ungefär som en spänningsmultiplikator och kondingen kommer att laddas upp högre och högre?
Har man helvågsliktirktare finns inte problemet, men nu är det bara halvvågs.
Nej, spänningsmultiplikation kan det inte bli, eftersom det saknas dioder på "N"-sidan.
Om man tittar på de som används kommersiellt, så har i alla fall jag inte sett någon bleeder, men visst, det gör väl ingenting om den sitter där, bara spänningståligheten är tillräckligt hög. Med 470k så lär effektutvecklingen bli runt 0,1 W, att tänka på vid val av motstånd.
Som jag skrev tidigare, använd två stora motstånd i serie, tänk på motståndens spänningstålighet och effekttålighet.
Jag skrev "ungefär".
Dioderna gör ju att det bara kommer att gå ström "framåt" genom kondingarna? Om om det hela tiden bara går ström framåt så kommer väl kondingen bara att laddas upp mer och mer?
Nej, eftersom att det dels går last genom optokopplaren och dels att zenern plockar ned spänningen
Lasten genom optokopplaren förbättrar inget...
Kondensatorn laddas/laddas ur av ström. Om strömmen på högra sidan bara kan gå åt ett håll kommer den sidan bara att bli mer och mer negativt laddad.
