Jag håller på med ett "nytt" pysselrum, det innebär att radioschaket flyttas med.
Tidigare har jag löst det genom att helt enkelt skicka ut en koaxialkabel genom fönstret, anledningen till det är så enkel att jag inte "fått" göra hål i karm el vägg för det har bara vart tillfälliga rum.
Men nu kommer det bli en permanent lösning då jag äntligen har fått mitt efterlängtade "kyffe".
Det är ett källarrum med betongväggar och ett fönster, så det absolut smidigast är att gå igenom fönsterkarmen.
Drömmen är att montera någon form av "skottgenomgång" (som det heter på hydraul språk).
Hittade denna på eBay Inte så farliga pengar för en färdig lösning, men jag behöver minst 5st så frakten sticker iväg, sen så tillkomm det en "import charge" på ~25$ (Är det uppskattad tull och moms?!?) så det blir inte så jätte billigt.
Så frågan är om ni känner till någon liknande lösning fast som kan hittas lite närmare?
Karmen som det skall igenom är ~140mm, vill helst inte ha "panel monterade" kontakter och kabel in, men efter som jag spara en "betydelig" summa så funderar jag på det.
Får flika in med att jag är radioamatör för er som inte förstog det, håller mig mest på KV och VHF så jag är intresserad av lösning med N el "UHF" kontakter.
Kan tillägga att det är rätt viktigt att det skall vara estetiskt tilltalande, i alla fall utvändigt då sambon inte är lika intresserad av massa "boa-orm koaxer" och annat som får en att framstå som ett original
/SA1CKW
