Laga gammal Elektrolux assistent från 50-talet
I höstas köpte jag den här fina Assistenten från tidigt 50-tal. Motorn rusar innan den slår av när jag använder den.
Jag vet att jag själv inte själv kan öppna upp den och försöka laga den. Därför skulle jag vilja hitta någon som professionellt skulle kunna laga den, i Göteborg eller i närområdet.
Så om ni vet något ställe som fixar med hushållsmaskiner så tar jag gärna emot tips. Vill gärna kunna fortsätta använda den, tycker den förtjänar mer än 65 år.
- lillahuset
- Gått bort
Re: Laga gammal Elektrolux assistent från 50-talet
Jag har faktiskt för mej att det finns mycket nya delar till dom där fortfarande.
Har faktiskt en sådan ståendes på vinden själv, den stod där när vi köpte huset, har inte gjort nåt med den då vi är mer kenwood-typerna
(har tre stycken)
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Hej och välkommen!
Nåja, nu skall du inte vara så negativ. Det finns gott om folk här som kan hjälpa och guida dig genom processen. Själv kan jag inte, men jag har för mig att assistenter har varit på tapeten tidigare här.
Elektroniskt lär det inte vara några större konstigheter, så den delen bör kunna lösas utan större problem.
Det finns flera trådar här om hur man öppnar dem och vad som brukar vara fel. Ska leta reda på dem åt dig.
De är väldigt enkla till sin natur så är man lite försiktigt och tittar hur det ser ut är det ingen fara att öppna och titta efter.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Här kommer länkar! Dags att få in det på wiki:n snart kanske
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=72342
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=70240
Om en nyare
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=74584
Om fråga efter servicemanual
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=68546
Läs på lite i dessa trådar och se om något stämmer på dina problem!
MVH: Mikael
Om en nyare
MVH: Mikael
Tack så mycket för länkar, vill fortfarande helst inte fixa det själv. Så om någon kan rekommendera någon som kan göra det, så tar jag gärna emot förslag.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag tänker inte erbjuda mig men meddelar att jag har en Electroluxmodell från 70-talet. Det här är en riktig arbetshäst och är säkert så mycket bättre än det mesta som säljs idag.
En fråga är ju hur pass händig du är. Tror det är superomöjligt att plocka isär assistenten så mycket att du kan spana in och titta på väsentliga delar.
Min gissning är annars att någon mekanisk "kopplingsdel" havererat vilket gör, enligt min teori, att motorn bara snurrar på utan att det sitter någon last och så löser ett motorskydd ut strax därefter.
Det är oftast seriekopplade universalmotorer i dessa vilket betyder att om överlastskyddet löser ut så går denna tungt och på lågt varv av någon anledning.
Arbetar man med proppen urdragen så är det som vilken mekanisk grej som helst och gå igenom mekaniken att den lirar, lagren är OK och inte går nedtyngd av gammal hårdnad fett och annat i avlagringar, ev. byta rem etc.
Jag hade ändå börjat med att lossa bottenplåten och kolla hur smutsig den är på insidan, för det kan mycket väl vara smuts eller gammalt fett som orsakar fenomenet. Så länge kontakten inte är ansluten är maskinen inte strömförande och elektriskt ofarlig.
Annars kan du nog få råd om en bra reparatör av Bagaren&Kocken som ligger på Ängsvaktaregatan 4.
Men känslan av att ha lagat något själv kan vara väldigt mäktig
/// Marcus
/// Marcus
Ja, jag kan tänka mig att titta pa den, men jag bor ju nästan i Jonkoping sa det är
kanske inte sa smidigt.
Men som manga foreslar, ta av bottenplattan och titta om det är nagot uppenbart, annars fotografera.
Jag vill minnas att man kan starta den liggande med bottenplattan borttagen om man haller fingrarna borta, da kan man se lite vad som händer.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
