Fråga; Halogentrafo som matning till DC motor?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag planerar att installera mörkläggninsgardiner i sovrummet nu när dom ljusa sommarnätterna gör att det är svårare att somna :vissla: Gardinerna jag tänker använda är Ikeas "Tupplur" som passar perfekt i fönsternischen. Till detta har jag hittat ett motorpaket från m.nu som jag funderar att köpa.
Jag vill gömma installationen så gott det går och kommer därför dra matningskabeln från motorn genom befintliga ledningsrör från "down lighten" som sitter i varje fönsternisch. Ledningarna från down lighten går till en trafo som ligger i en av lådorna till takspottarna. Min tanke är att lägga upp även trafon till motorerna i en av lådorna till takspottarna men motorpaketen från m.nu levereras bara med vanliga väggvårtor så dessa kan inte användas :|
Nu till min fundering, fungerar vanliga trafos för halogenspottar att driva annat, exempelvis dessa motorer? Hur är det med halogentrafosar, måste dom ha en viss belastning hela tiden eller går det bra att köra dom obelastat? Trafon jag tänkte kunde passa är exempelvis Osrams Halotronic. Jag har kollat databladet för Osrams trafo men kan inte se något om dessa måste belastas, det jag hittar är "Lamp Wattage 20-70W". En annan sak som jag reagerade på var "max cable lenght 2m", vad är det som göra att inte längre kablar skulle funka?
Om denna typ av trafo är ett dåligt val, är det någon här som kan tipsa om bra alternativ? Kravet är 12V minst 1,5A, plintanslutningar, låg värmeutveckling och att dom skall kunna monteras via ett hål där spotten normalt sitter, ca 70mm diameter...
Tekko
Re: Fråga; Halogentrafo som matning till DC motor?
Inlägg av Tekko »
De där spottar ur sej runt 25-50kHz AC, ej likriktad dc.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Bättre med trafos avsedda för LED belysning?
Tekko
Inlägg av Tekko »
12V laptop laddare och en sockerbit fixar biffen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kan vara en nödlösning, vill gärna ha en "produkt" så det inte blir så mycket hempul... ☺
Tekko
Inlägg av Tekko »
Köp ett sånnt där switchat 12V agg med skruvplint på ebay för nån hundring.
jako
Inlägg av jako »
Köp motoriserade gardiner från www.frapp.se :), de kommer med drivdon.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Träffar man får på frapp vid sökning på motordriva rullgardiner= 0 (?). Söker jag tillbehör till rullgardiner så hittar jag en motor utan trafo men det finns som tillbehör, i formen av en väggvårta! :doh:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Nej (som redan nämnts).
De ska belastas med 20-70W (varken mer eller mindre). Det är ju bättre att bryta spänningen till trafon, än spänningen från trafon...
Det kan funka, men är en "tumregel", dels för spänningsfall, men framförallt för att det annars kan bli som en antenn/störsändare.
Det är ett dåligt alternativ att montera trafo i samma låda som halogenspottar.
Vill påstå att de elektriker som gör så gör en dålig installation med tanke på värmeutveckling och livslängd.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har nu haft trafon till motorerna i ett bra tag nu (utan belastning) och den blir inte ens ljummen, inte heller trafon till LED spotten blir speciellt varm så där tror jag du har fel. LED spottarna styrs av en rörelsesensorer så dom är påslagna under mycket korta stunder (sitter i walk-in garderob) och motorerna till rullgardinen kommer att gå Max några sekunder när gardinen används så jag tror inte heller den trafon hinner bli så varm under drift.
