Jorda eller inte jorda lampa
Hejsan
Jag har gjort en lampfot helt i metall, med lamphållare av plast, och ska nu koppla in elen. Det blir 220v och spontant vill jag jorda den eftersom hela foten är i metall. Men kikar man på lampaffären så är det många metallampor som är ojordade. Dubbelisolerade? Hur avgör man det?
Så frågan är: Jorda eller inte jorda?
/Magnus
/Magnus
Re: Jorda eller inte jorda lampa
Dobbelisolerat betyder att om t.ex. en ledning faller av kan den inte komma i kontakt med höljet.
Så om ledningen kan gå i t.ex. en extra slang fram till anslutningen och att lamphållaren är gjort så att om en ledning faller av kan den inte komma i kontakt med höljet är det ju rent faktisk ingen orsak att jorda höljet.
Låter som om det inte kan vara fel att jorda. Så får det nog bli.
/Magnus
/Magnus
Bjaellerud
Men det kräver ju att du har ett jordat vägguttag att ansluta till, annars är det verkningslöst med jordning.
de
Roy
de
Roy
Jorda och använd jordat uttag så behöver du inte vara orolig
Och enl. modern standard är det bara jordade uttag i våtrum (badrum, kök osv).
Så jag skulle välja dubbelisolerat, då fungerar den säkert i alla rum.
Om sladden har sin yttermantel kvar hela vägen fram till sockeln så är den ju i alla fall dubbelisolerad den vägen (se upp med vassa kanter eller nötning bara).
Om sockeln är i plast bör den i princip bara dubbelisolerad, problemet är väl att den sitter monterad med en rörnippel som är av metall. Så om en ledning lossnar inuti så kan den komma mot nippeln (och då blir hela lampan spänningsförande).
Det finns såna här vita isolerinsatser som man kan sätta i sockeln för att se till att nippeln inte kan nås av spänningsförande grejer.
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier ... ts-pid8873
Själva "röret" på insatsen ska alltså gå ner i rörnippeln.
Men om sockeln sitter fast med en dragavlastare av enbart plast behövs kanske inte isolerinsatsen. Du behöver ju en dragavlastning nånstans i alla fall.
Enligt modern standard ska det väl vara jordat överallt? Eller det får vara klass II-uttag också (för platta kontakter). De gamla ojordade "klass 0" är väl inte längre godkända för nyinstallationer.
Men det är ju samtidigt inte sämre än om man inte ansluter jorden till höljet.Bjaellerud skrev:Men det kräver ju att du har ett jordat vägguttag att ansluta till, annars är det verkningslöst med jordning.
När jag bygger saker med metallhölje brukar jag jorda, det blir ju iaf inte sämre.
Det va visst inte så enkelt som jag trodde...
Om lampsockeln är av plast och man har en sådan plasthylsa i, räknas den då dom dubbelisolerad?
/Magnus
/Magnus
Såvitt jag förstått så ja, med en isolerinsats så kan du få sockeln att bli dubbelisolerad även om den är monterad med en rörnippel i metall.
Sladden med yttermantel är ju dubbelisolerad, den får ju vara berörbar och alltså ha kontakt med metalldelar.
Men inuti sockeln är ju dels de enskilda ledarnas isolering "berörbar" och dels kan ledningarnas ändar lossna från skruvarna (eller enstaka kardeler spreta utanför). Då måste man alltså se till att det finns tillräcklig isolation till metalldelarna. Och det löser den där insatsen.
Allting som är "farligt att peta på" måste vara begränsat så att det inte kan komma i kontakt med metallen. Begränsad rörlighet och isolerande barriärer är det normalt som gäller.
Nej faktiskt inte, enligt nuvarande normer är det jordade uttag i samtliga rumIcecap skrev:Och enl. modern standard är det bara jordade uttag i våtrum (badrum, kök osv).
Är det inte krav på sådana isolerings nipplar sedan flera år tillbaka ???
Ingen aning, jag vet bara att när jag byggde belysningen till mina hydroponiska odlingar så fick jag köpa såna där på Slöjddetaljer för lampsocklarna från Clas O hade inte såna.
- Mizzarrogh
Det finns olika storlekar på dem, de kostar under femman så det är inga stora pengar.
Det är viktigt att röret på svampfoten sticker ned en bit till dragavlastningen.
Den måste också vara av självslocknande plast.
Det finns även olika typer av små plasthylsor man sätter i borrhål och liknande för att förhindra att kabelhöljet nöts sönder (den ny typerna är mjuka och ganska formbara), dragavlastningar kan ha metall på utsidan men insidan skall ha ett isolerande material, tex nylonplast, det finns lyxiga dragavlastningar fördiga som är klädda med metall, tex mässing eller nickelplätering.
Jag brukar om det går förbereda för jordning och eventuellt montera kablar för det, sedan kan man välja om man vill använda det eller dra en tvåpetarsladd sista biten, osv.
Det är inga krav på jordning för vanliga sovrumslampor och liknande, sett till vad som är lagligt i rent teknisk bemärkelse får jag ibland kalla kårar när jag skruvar i grejer även från modern tid...
Dragavlastning är viktigt på metall lampor tycker jag oavsett om det är krav på det idag eller ej.
(undantaget rena taklampor som inte hänger i kabeln (de som hänger i sladden MÅSTE ha både paraplyet samt en godkänd dragavlastning och skydd innuti sockeln, osv om den är av metall, även om lagen kanske medger friare tyglar så har det inträffat väldigt obehagliga olyckor med vissa typer av armaturer från 80-talet därför gör jag inga undantag med den typen av armaturer.) och liknande men även de brukar jag säkra om det går eller på annat sätt se till att man tex inte kan fastna i sladden och rycka loss den oavsiktligt när man gör rent den, osv))
"Det är inga krav på jordning för vanliga sovrumslampor och liknande"
Jo det skall antingen vara jordat=klass 1 eller dubbelisolerat=klass 2 (med platt eller nyckelhålspropp).
Ojordat=klass 0 (de gamla armaturerna med ojordad stickpropp) får inte längre marknadsföras.
