Led-ficklampa?
gvs
Led-ficklampa?
Inlägg av gvs »
Börjar lessna på att batterierna tar slut och lamporna går sönder i cykellyset hela tiden. Tänkte börja köra med Vit-led men hur ljusstark måste den vara för att motsvara en lampa ( 2,2 volt 200mA)?
Då vita LED brukar ligga på 3.6 volt ( snabb titt i Elfa) så går det ju inte med två vanliga batteirer. Efter yttelrigare en snabb titt i AOE, tror det var 7/2002 så hittade jag följande som jag skrev av ( var på bibblan och tittade, kopiatorn var trasig) http://gusvo085.mine.nu/annat/led.jpg Det som jag är lite fundersam på är att det stod att Leden går på 2,6 Volt 17 mA. Jag hittar ju bara 3.6 volt på vita! Kommer det att funka?
erixon
Inlägg av erixon »
Nej... lysdioden sitter åt fel håll :)
Det som kan hända att den inte lyser med full effekt...
En likanade lösning
http://elm-chan.org/works/led2/report.html
gvs
Inlägg av gvs »
Alltså vad då fel håll? kan vara så att min teckning är otydlig, det blev nog lite fel. det långa streket på batteriet är +.
danei
Inlägg av danei »
Det är nog snarare en kopplings punkt som saknas. Eller en för mycket beroende på hur man tolkar bilden.
erixon
Inlägg av erixon »
Fel av mej.... tänkte engång för mycket :wall:
gvs
Inlägg av gvs »
stackars lilla jag fattar nada. vad är det för punkt som saknas? någon som har AOE kan väl vara snäll att kolla upp det?
om ni menar krysset mellan led, transistor, spole och konding så ska det vara en kopplingspunkt där ja.
Åter till frågan: hur många mcd tror ni behövs? och naturligtvis vill jag få den att lysa men fulle effekt. så funkar det med 3,6 volt då? kanske står fel i AOE om LEDen?
danei
Inlägg av danei »
Det var den punkten jag syftade på. Men den markeras inte på något annat sätt än den andra lednings korsningen. Och där räknar jag med att det inte är kontakt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm vad är det där för skoj... en spänningsdubblare?
Sen så lyser inte LEDs upp lika mycket som en glödlampa, fast de ser starkare ut. Du måste ha ganska många innan det faktiskt lyser upp marken framför cykeln.
Jag har en liten minificklampa här, som drivs av 2st AAA-batterier. Lampan är en Xenon-lampa, och lyser med 6000cd (6000000mcd). försök fixa det med lysdioer :D
danei
Inlägg av danei »
Var fick du tag i den? vill se innan jag tror dig ;-)
MadModder
sök efter super mitylite lmx så hittar du info :)
danei
Inlägg av danei »
det är plasten de syftar på i namnet.
"Super MityLite LMX is made of incredibly strong "Xenoy" resin and will withstand the most brutal physical and chemical conditions imaginable"
Vad jag fattar så är det en vanlig glödtråds lampa i den. Typ halogen. Det har inget att göra med Xenon lamporna. Vad det gäller ljus strykan var jag inte hur det ligger till. Men man kan ju nämna att dino har en diod lampa med 4 vanliga dioder som de påstår lyser med 24,000cd. Det är iafa helt uppåt väggarna.
Jag byggde om en slaktad skruvdragare till ficklampa. Monterade in en 35W spott där motorn var. Lyser bra, dessutom dimmad. 8)
danei
Inlägg av danei »
Jag har sett den sidan förut. Om man fortsätter med nästa mening så står det " This 2 AAA-cell flashlight is made out of unbreakable space age hi-impact Xenoy® resin." Vad jag förstår så syftar de på plasten. Jag hadde en lampa som lös 300% bättre när jag var liten. Men liksom dendär stod det inte vad de jämförde med. Den var ganska bra. Men det var inte mer än en vanlilg halogenlampa i. Men efter som du har lampan så kan du väl se vad det är för typ av lampa. Riktiga Xenon lampor än dessutom mycket dyrare. Och jag har inte sett någon i fick modell.
matseng
Inlägg av matseng »
Maglite har xenon-glödlampor till alla (option för vissa) sina modeller.
Shep
Inlägg av Shep »
Jag ska montera ihop 10st vita 12000mcd LED och göra en liten ficklampa av det.
Bara en av dioderna lyser riktigt starkt så det kan nog bli bra.
