Problem med laptop. Fast vid boot screen.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Tjo!
Råkade öppna ett skåp och fann min bortglömda laptop. Problemet med den är att den fastnar vid boot screenen och svarar inte på kommando. Tycker jag esc så kan det hända att man kommer in i någon meny efter ett bra tag men allt hänger sig.
Datorn är i fråga en HP ProBook 4525s
Någon som vet vad som kan vara fel?
EDIT: 4525s heter den ju.
Re: Problem med laptop. Fast vid boot screen.
Kommer du in i BIOS-inställningarna?
Tryck F10 när maskinen bootar (tryck flera gånger).
- ochkl0620
Ska testa när jag kommer hem igen. Har för mig att det inte gick så långt :/
Fast den brukar väl komma före den bilden du visar.
- ochkl0620
Bra fråga... Det är den första och enda bilden datorn visar.
Som det står nederst i vänster hört är det Esc som gäller för att komma in i BIOS. Och det är den skärm som gäller...
- ochkl0620
Tror jag tryckte på esc innan jag gick. Får se om det hänt något strax.
- ochkl0620
Jodå den hade släppt in mig i en meny, diagnos, bios, bootmeny mm. Testar att köra ett test nu. Tar nog sin lilla tid.
Om datorn blir överhettad kan den bli så extremt seg att den inte reagerar på knapptryck., kolla så att ventilationen i den funkar. Kan vara så att någon kylfläns inutill har hoppat av/blivigt dålig på nått underligt sätt. Hände i en gammal bärbar jag hade.
- ochkl0620
Fläkten vispar på fint med ljummen luft och datorn blir inte varm trots att den stått någon tumma.
Kan vara bootsektorn som har gått en tur. Har du testat att boota på USB-minne med t.ex. en Linux-dist?
- ochkl0620
Hmm... Har Ubuntu CNC på en disk bredvid. Ska testa den. Testet verkar bara upprepas hela tiden. Testar ett annat. Start up test.
- ochkl0620
Ahopp! Det testet avslutade sig självt.... Stoppade i Linux skivan men ingen respons. Bytte även disk.
Undrar vad fasen som kan orsaka detta. Efter mycket om och men så botade datorn från gamla disken men inte längre än att Windows flaggan syntes.
- ochkl0620
Just det... Caps lock knappen blinkar en stund efter man startat datorn.
EDIT: kollade lite på HPs hemsida, allmänt moderkortsfel fick jag på mina 5 blink...
Har varit med om att hårddisken varit trasig/inkompatibel med Mb, nästan exakt samma symptom som du har.
IT på jobbet skulle kasta datorn då de jävlats en del med den, jag fick den efter som att jag brukar lösa mycket hårdvarufel, av någon anledning testade jag en annan hårddisk och då fungerade den som den skulle.
Ska tillägga att disken fungerade i annan dator
