Funktionen pow och statisk variabel i PLC
Hej.
Jag undrar vad funktionen pow heter hos PLC structure text?
Jag undrar också hur man deklarerar en statisk variabel i PLC? Typ statisk array.
Jag har sökt men hittar inget som liknar C's pow funktion.
Ni vet 4 = pow (2,2); ?
- SeniorLemuren
Re: Funktionen pow och statisk variabel i PLC
Derived data types
Structured data types
Enumerated data types
Sub-ranges data types
Array data types
The derived data types are your own custom data types. All the derived data types are built by making a construction of the keywords TYPE and END_TYPE. In between the keywords is the kind of derived data type you want to declare.
All the arithmetic operators are often just called mathematical operators because they represent math. The result will always be the mathematical result of the expression.
+ (add)
– (subtract/negate)
* (multiply)
** (exponent)
/ (divide)
MOD (modulo divide)
exempel
bas ** exponent
2 ** 2 resultat 4.
Länk till Structured Text Tutorial to Expand Your PLC Programming Skills
sodjan hann visst före med en kortare variant.
Array data types
+ (add)
– (subtract/negate)
* (multiply)
** (exponent)
/ (divide)
MOD (modulo divide)
exempel
bas ** exponent
2 ** 2 resultat 4.
Ja, men från exakt samma källa...
Jag tyckte att den var relativt lätt att hitta för
vem som helst, så därav den korta varianten...
Tackar. Men jag testade verkligen ** och det fungerade inte. Visst, det var kl 01.00 på natten. Kanske fungerar nu....nix.
Jag får error om jag har 2**3;
"';' experted insted of '**'".
Jaha, otur...
Hade du sagt det från början hade du sparat både mig
och SeniorLemuren en del jobb. Personligen skulle jag
inte vara förvånad om själva implementeringen också
beror på fabrikat och modell av PLC och utvecklingsmiljö.
Men på den punkten är ju allt väldigt hemligt.
Det är Codesys jag kör.sodjan skrev:Jaha, otur...
Första träffen på "codesys exponential function" i google. Sidan 10-24 i
http://www402.abbext.com/downloadfile.a ... _v23_e.pdf
Tackar. Jag trodde aldrig att det skulle vara EXPT (a, b)
För jag är alltid vad med pow, eller exp. Men just expt är något nytt.
Jag kunde föresten inte läsa manualen som du länkade.
"Kunde inte läsa" som i "kunde inte öppna" eller som i "förstod inget".
Jag testade just länken i mitt tidigare inlägg och den öppnar helt OK.
Man jag har även bifogat filen här...
Kunde inte öppna som i.
%PDF-1.4
%Çì¢
7 0 obj
<</Length 8 0 R/Filter /FlateDecode>>
stream
x½½ë³§ÉmÙqâLR;ëq®çH£·ïÝJòA"*ºÒÇʳ#î*³³Ô.)ùëçºý³´JyYÅ9À¯ß¾¢Ñ
- lillahuset
- Gått bort
