Resterna av en kinaväggvårta
Nerre
Re: Resterna av en kinaväggvårta
Inlägg av Nerre »
Det första jag tittar på när det gäller såna där prylar är om det står ett tillverkarnamn på den. Om det inte gör det så är den i princip olaglig.
Det är jättevanligt med "kinaprylar" som har alla märkning som behövs (inklusive förfalskade certifieringsmärken), men saknar just tillverkarens namn (och då är all annan märkning meningslös eftersom man inte vet vem det är som "påstår" att det som står på märkningen stämmer).
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Och tillverkarens namn är någon typ av garanti?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
De tar en risk att svärta ner sitt varumärke om produkterna är skräp, sätter de ut sitt riktiga namn då är det en indikation på att tillverkaren tror att produkten kommer att hålla.
Nerre
Inlägg av Nerre »
lillahuset skrev:Och tillverkarens namn är någon typ av garanti?
Nej, tillverkarens namn är ett lagkrav.
lillahuset
Gått bort
Och fabulerande är ju inte helt okänt.
meconer
Inlägg av meconer »
Specen är lite speciell också. 5V ± 0,5V. Lite grovt kanske. Men strömmen? 1000 mA ±50 mA. Vadå plus minus? Som om den inte skulle funka om man drar mindre än 950 mA.
lillahuset
Gått bort
Jo jag log också åt det.
meconer
Inlägg av meconer »
Det var kanske därför den small! Utanför spec!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Wedge skrev:Kineserna uppfann fyrverkerier för hundratals år sedan, nu har de gått vidare med modern teknik.
Där satt den. Fan att inte jag kom på :tumupp: :D
breflabb
Marta skrev:Belastningen var nog fel. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för att kunna förvänta sig det skall hålla... :wink:
Menar du verkligen att alla nätdelar skall sprängas i luften
Även om man råkar överbelasta dom,men det är nog så att
Kineserna kanske inte vet vad överbelastningsskydd är
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Men den var ju specad för 1000mA ±50mA, så att ha rätt last på den är inte alltid det lättaste :)
flyvert
Inlägg av flyvert »
Blir snart en Verisure rökdeckare i alla rum... mardröm om rökfyllt barnrum... :cry:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
meconer: Jag tycker verkligen inte att du ska bli "rädd" för att ha "väggvårtor" inkopplade.
Varit med om folk som läst på internet om "mobiladaptrar som börjar brinna", börjat med att dra ut routrar och allt, med resultatet att ISPn inte ger ut en ny lease (inte ens samma IP som man hade innan) förrens den gamla gått ut vilket sker vid säg, var 24:e timme = inget internet & telefon för resten av dagen pga "adapternojja". Har slutat med att jag fått sätta tejp över adaptrarna med "FÅR EJ DRAS UT" på allt som tillhör routrar, IP-telefoniadaptrar och allt för att slippa telefonsamtal från deras mobil "Nu fungerar inte internet och telefonen nu längre".
Samma med teven, som har ett täcklock istället för "fysisk avstängningsknapp" och det fanns ju en anledning till det... att den tappar alla kanaler och alla inställningar, och även krypteringskoderna för den inbyggda boxen och rubbet så fort man drar ur strömmen, så man måste vänta typ en halvtimme för att få "nya koder" från boxer. Samma där, stor tejpbit kring kontakten "DRA EJ UT" för att slippa telefonsamtal från familjen att "nu behöver teven programmeras om nu igen".
Det handlar inte om att förbjuda alla adaptrar från att vara inkopplade då man är och handlar eller över natten, utan bättre att lära barnen rätt från början. Att köp vettiga adaptrar. Med andra ord, man köper från vettiga butiker såsom Clas Ohlson, Kjell och liknande. Clas Ohlson är vettiga tycker jag, de har t.o.m. ett eget CE/EMC-labb. Även om det finns saker som slinker igenom, det är omöjligt att testa 100% av felfallen, vilket det alltid finns oavsett hur seriös tillverkaren är (titta på Apples originalladdare som råkat i blåsväder minst en gång) så är just seriösa produkter mycket säkrare.
Ullared däremot, är inget att "lita på", de tar in vilken skit som helst, hälften av grejerna får försäljningsförbud, men de får även in en del EOL-produkter som kan vara vettiga att köpa (som då är gjorda av seriösa tillverkare såsom Logitech).
Att adaptern tillverkas i kina är heller inget tecken på att det är dåligt, majoriteten av adaptrarna tillverkas där, t.o.m. apples original. Vad som är viktigast är kvalitetskontrollen. Att adaptern är köpt av en seriös butik som är noga med vad det tar in och liknande, och därför vet man att adaptern är "sund".
Med andra ord, förbjud "Ebay"-adaptrar, men vettiga adaptrar är inget problem att ha inkopplat t.ex. över natten eller medans man är borta.
(Är man dock bortrest en längre tid är det ju faktiskt säkrast att bara dra av huvudbrytaren helt, då slipper man också det där med "oj, glömde koppla in xxx" utan när man kommer hem igen drar man på huvudbrytaren igen)
Faktum är att skräpadaptrar kan ju t.o.m. vara så farliga att det inte ens duger att ha dem under övervakning. En supercap eller något som exploderar likt ett litiumbatteri och tänder eld på gardinen kanske inte kan släckas i tid även om det sitter en person direkt brevid.
Eller ännu värre, att adaptern ger en stöt och någon avlider, det är ju t.o.m. värre än att huset brinner ner när ingen är hemma.
Det är liksom större risk att ditt kylskåp börjar brinna eller att den avstängda hällen/mikron/whatsoever börjar brinna, om man tänker sig att man köpt en "korrekt" adapter. I många fall när det faktiskt blivit en brand så har det visat sig alltid varit något "skräp" inblandat, skräpadapter, skräpkabel, eller t.o.m. "obehörigt batteribyte i iPhone" eller att exempelvis laddningskabeln hanterats dåligt så den blivit "förklenad" nära kontakten (kardeler som gått av pga vickning) vilket sker ofta med t.ex. originalkablarna till apple.
Tänk bara på hur många som faktiskt har "adaptrar" inkopplade (titta då på routrar, modem, teveboxar, IP-telefoniadaptrar, säng-radioklockor, trådlösa DECT-telefoner som alltid står på laddning m.m.), och jämför mot fallen då det "smäller"/"går sönder", och jämför mot fallen då det börjar brinna på riktigt. Sedan gör man en höna av en fjäder och målar upp det som ett jätteproblem när säg 1 adapter av flera miljoner fattar eld.
Många adaptrar är ju också konstruerade att "gå sönder" (läs: stängt av sig permanent som en säkerhetsfunktion) istället för att börja brinna, så att en adapter gått sönder betyder ju inte att det uppstått en fara.
Att det står 1000 mA plus/minus 50 mA, kan ju faktiskt ligga en sanning i det också. Precis på samma sätt som trafos till halogenlampor inte vill fungera om de inte belastas tillräckligt. Dvs att konstruktionen är så undermålig att den bara ger rätt spänning ut och "tål" strömmarna när den belastas med 950-1050 mA, och att adaptern då kanske gett för hög spänning ut vid för låg belastning, sedan har föremålet (hubben) som den varit inkopplat i, kanske löst ett överspänningsskydd temporärt, vilket överbelastat nätdelen i form av en rätt så ren kortslutning = resultatet som syns i startinlägget här.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ebay adaptrar är förbjudna redan, i den meningen att den som köper dessa är ansvarig för att den uppfyller kraven vilka de uppenbarligen inte gör. Skulle de sedan elda upp fastigheten med förlust av liv och egendom , ja då blir det inte roligt.
ie
Inlägg av ie »
meconer skrev:Specen är lite speciell också. 5V ± 0,5V. Lite grovt kanske. Men strömmen? 1000 mA ±50 mA. Vadå plus minus? Som om den inte skulle funka om man drar mindre än 950 mA.
Det är väl inget konstigt att ange att maxströmen ligger på 950-1050mA? Om det vore enda "tillåtna" ström så är det betydligt bättre än en som är märkt med enbart 1000mA, där du måste belast med exakt 1000mA.:)
