Led Driver till Cree X1512 18.2V / Max 1200mA
cetex
Inlägg av cetex »
Jag har börjat labba med hydroponics (odlar direkt i vatten, ingen jord) och behöver växtbelysning.
Har kollat på dessa led'ar: Cree CXA1512-0000-00f00M430G som växtbelysning, frekvensmässigt verkar dom ligga ganska rätt för att odla.
Om jag förstår databladet korrekt så krävs minst 18v och max 1200mA, vid 19.5V bör strömstyrkan vara 900mA och vid 900mA ligger "relative luminous flux" på c:a 125% vilket om jag förstår det rätt bör ge c:a 2000-2100lumen per led. Det bör bli ganska ljust och då grejorna står i vardagsrummet så får jag nog gömma grejorna i en låda. 8)
Jag ska driva 5st led'ar till att börja med och när jag kollat på färdiga led drivers verkar det bli ganska dyrt om man ska driva direkt från 230v, nu råkar jag ha en 24V / 4.5A PSU Mean Well S-100F-24 liggandes sedan tidigare projekt och slår man ut 4.5A/5led så får man 900mA per led vilket är ganska lagomt för ändamålet.
Skulle jag kunna parallelkoppla 5st led'ar direkt mot en sån PSU om jag kan reglera ner spänningen till 19.5V? eller behövs fortfarande konstantströmsregulatorer på varje led?
Om jag nu skulle behöva bygga 5st konstantströmsregulatorer som ger nånstans mellan 850-1100mA vardera, vet ni om några lämpliga IC för detta eller kan man knåpa ihop en själv med få delar?
Jag kan tänka mig att peta dit en atmega-8/atmega-128 som via PWM sköter regleringen individuellt per led om det behövs, men jag är osäker på hur jag ska mäta strömmen. Jag har några IRFZ44N, IR2104-drivers samt lite annat småplock liggande sen tidigare projekt som jag gärna skulle vilja återanvända om det går.
ghost_rider
Re: Led Driver till Cree X1512 18.2V / Max 1200mA
Inlägg av ghost_rider »
spontant tycker jag att 2k lumen blir alldeles för mycket, även för växtodling..
cetex
Inlägg av cetex »
Det beror väl på vad ändamålet är. :)
Men du har rätt, läste mer nu och jag hade nog räknat lite fel tidigare.
Solljus verkar vara c:a 98k lux en schysst sommardag vid ekvatorn, nu är min setup bara cirka 3dm² så för att simulera fullt solljus behövs 98000*0.03 = 2940lumen på 3dm² förutsatt att inget ljus läcker ut utanför odlingsarean.
5x2k lumen på 3dm² blir dock lite overkill (blir väl samma mängd ljus som träffar merkurius yta om jag stoppar reflektorer runtom), Men planen är att utöka setupen i slutet av / efter sommaren om detta test går bra.
Ingen som har någon idé på hur en hyffsat effektiv led-driver kan byggas?
Borre
Inlägg av Borre »
Här ser du hur jag gjort:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 77#p540177
Fungerar i princip med valfri stepdown/buck.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det enklaste är att sätta effektmotstånd melan PSU och varje LED t ex 4.7 Ohm 25 Watt.
PSU har en liten pot för reglering av spänning ca 21-27 V, börja på lägsta spänning och skruva upp till önskad effekt.
