rensa hyperterminalfönstret
Vet ni om det går att rensa hyperterminalfönstret och i såfall hur?
Jag har en pic18F458 som kommunicerar seriellt med en dator. Allt fungerar mycket bra, men jag skulle vilja kunna rensa bort all text från fönstret ibland.
Detta månste göras från pic:en
Finns det nån ascii-kod för detta eller något liknande? Har själv inte hittat nåt sånt kommando i ascii.
Ställ emuleringen på TTY så skall nog Ctrl-L (hex 0C) fungera. Om den står kvar på "auto detect" som tycks vara default så kan den få spader och hitta på alla möjligakonstigheter ifall den skulle få för sig att emulera något annat.
Skall Du ha cursorpositioneringar, radinskjutning/borttgning o.dyl. så titta på t.ex. VT100. Då måste Du ta hem en beskrivning på dess kommandon, men det bör Du kunna hitta med Google.
http://vt100.net/ har bra info om vt-terminalerna och deras koder. Specialiteten där är vt320, men annan info finns också. Vanligtvis brukar terminalprogrammen kunna emulera vt320 någotsånär, så man kan nog utgå från den. Dessutom är det ju den bästa av terminalerna
Re: rensa hyperterminalfönstret
Detta är ingen lösning på ditt problem, men en god idé är att permanent rensa hyperterminalfönstret och byta ut det mot t.ex. teraterm. Finns här:cyprox skrev:Hej!
http://www.ayera.com/teraterm/
Funkar enligt min mening 100 ggr bättre än hyperterminal.
Prova änven denna:
http://www.terminate.com/long.htm
Du får kcika runt lite & titta grymt kommunikations
prog för DOS med inbyggt -Allt- till och med en bra CDspelar del
  grymt kommunikations prog för DOS med inbyggt -Allt- till och med en bra CDspelar del
