Tips på step down DC DC, 3A
robertr81
Inlägg av robertr81 »
LM2596 blir brännhet på 1.5A och jag behöver något som jag kan ta ner från 19.5v till 16v och som kan ge 2-3A utan att bli alltför varm.
Gärna tips på ställen där frakten går snabbt. Orkar inte vänta på kinaleveranser
Något liknande detta om det nu skulle kvalificera:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-5A-XL4015- ... 1555907438
Erikk
Re: Tips på step down DC DC, 3A
Inlägg av Erikk »
Jag har ett gäng av denna typ hemma: http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... SwezVWxobW
Jag kan testa 19,5 -> 16v ikv, med lite olika belastningar.
Om dom funkar så kan jag lägga några på posten till dig.
robertr81
Tack vad sällt Erik! Uppskattar det
Men jag har några stycken likadana och när jag kopplar min 19.5v adapter till en sån och ställer in 16v och mäter upp strömmen som är 1.7A så blir ICn på regulatorn så varm att jag inte kan hålla kvar fingret. Även kablarna blir varma mellan regulatorn och last. Något tunna kanske men inte anmärkningsvärt tunna.
Kanske får skaffa någon 16v 5A ac/dc adapter. Men dom e rätt dyra över disk
larsson
Inlägg av larsson »
Det är ju bara drygt 3 volt du ska sänka. Skulle det helt enkelt inte funka med 4...5 dioder i serie? Det faller väl cirka 0,7 V över varje. Använd t.ex. 1N5400 som klarar 3A. Vid 1,7A så blir det drygt 1W per diod "till kråkorna".
Vad är det för last, förresten?
robertr81
larsson skrev:Det är ju bara drygt 3 volt du ska sänka. Skulle det helt enkelt inte funka med 4...5 dioder i serie? Det faller väl cirka 0,7 V över varje. Använd t.ex. 1N5400 som klarar 3A. Vid 1,7A så blir det drygt 1W per diod "till kråkorna".
Låter som en bra idé!
Det är denna laddare.
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... duct=21044
Drar 1.5-1.7A när jag laddar 4st celler (4s pack) samtidigt uppmätt på multimetern. Den vill ha 9-16v.
Har en gammal laptopadapter på 19.5v 5A jag tänkte använda.
4-5st sådana?
http://www.electrokit.com/1n5404-do201-400v-3a.41920
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vid 1,7A kommer du nog inte vilja hålla i dioderna heller. :D
robertr81
lillahuset skrev:Vid 1,7A kommer du nog inte vilja hålla i dioderna heller. :D
Så värmeutvecklingen är ok inom komponentens/kretsens specifikation då?
lillahuset
Gått bort
Det beror på kylningen. Bäddar du in dem i ett litet paket med ordentlig värmeisolering runt kan de kanske bli för varma. Se till att det kan cirkulera luft runt dem.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Kanske kyla med en fläkt...
robertr81
Helst inga fläktar och sådant. Är inte helt inkapslat men ändå i ett trångt utrymme men med luft omkring
lillahuset
Gått bort
Koppla ihop och experimentera lite då...
larsson
Inlägg av larsson »
Tycker jag med - det kostar ju inte många kronor att testa. Take one for the team!
Enligt databladet tycks det gå att köra 3A genom 1N5404 i omgivningstemperatur upp till åtminstone 60°C. Men, som redan nämnts, varmluften måste kunna pysa ut nånstans, annars blir det snart varmare än 60°.
robertr81
larsson skrev:Tycker jag med - det kostar ju inte många kronor att testa. Take one for the team!
Yes ska köpa några och göra ett försök :)
Tack för hjälpen!
robertr81
Testade med 7st 1N5404. Spänningen gick ner fint men som nämnts tidigare i tråden så blir dom varma (extremt). Man bränner sig på dom och det luktar lite skumt.
I affären jag köpte dom hos sa butiksbiträdet att dom inte alls skulle bli varma av 1.7A och att jag lika väl kunde köra på 1A dioder.
Han påstod att jag måste göra något fel eftersom dom blir så varma? Samt att LM2596 (switchat) inte alls skulle bli varmt av detta för att det var switchat.
Kopplade alla dioder i serie på plus mellan min 19.5v adapter och 9-16v laddare. Får ca 14.5v efter dioderna.
Blir väl kanske till att köpa nåt sånt här
http://adapterexperten.se/fortnoximport ... 75-5a-90w/
larsson
Inlägg av larsson »
Bedömer du att det blir för varmt för kontinuerlig drift, eller om tempen stiger oavbrutet, så är det bäst att låta bli. Men då vet vi i alla fall, empiriska prov är guld..!
Din koppling låter riktig. Undrar vad han menade att du "gjorde fel"..? Kan inte se att något kan gå galet i den kopplingen, vänder du nån av dioderna fel så händer ingenting, dvs noll värme.
Ska man ha ett par Ampere så blir det knappast billigare än ett par hundralappar, tyvärr. Fast du har visst lite spelrum med spänningen, 9...16 V. En del spänningar är vanligare och kanske lättare att hitta passande prislapp.
Gamla PC-nätagg brukar ha 12V och ett par A på gula ledaren, fast det är ju ingen vidare elegant lösning...
