Hjälp med rc receiver - motorstyrning
joosip
Inlägg av joosip »
Tjena :) jag har ett litet projekt på gång som jag kört fast med... skulle behöva er hjälp!
jag skulle vilja styra min motorstyrning med min Rc mottagare, men hur? :)
motorbryggan kan ni se på bilden, det är en 2 kanals styrning!
adent
Re: Hjälp med rc receiver - motorstyrning
Inlägg av adent »
Du får nog ge oss lite mer kött på benen! Vad är din motorstyrning för grej? Vad vill den ha in?
Vill du styra av/på eller proportionellt? Kan din motorstyrning ersättas av en färdig ESC för borstad(?) motor
som redan tar RC-servo-signal in?
MVH: Mikael
joosip
Inlägg av joosip »
jag har två stycken borstade motorer som skall styras inviduellt via denna motorstyrning: http://www.ebay.com/itm/100A-High-Power ... Swv-NWXXoB
min rc mottagare är en HK-T6A-V2, kan den kommunicera med min motorstyrning? hittar inte mycket data på motorstyrningen, kan ju bero på att den är från kina :)
adent
Inlägg av adent »
Det stod lite om motorstyrningen på auktionen, går ju att testa sig fram lite. Jag tycker dock det hade vart enklare för dig med en färdig ESC för borstade motorer, men det verkar lurigt att hitta för såpass höga strömmar och spänningar.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rushed+esc
Jag hade tagit en microprocessor och skrivit lite kod som översatte de typiska 1-2ms rc-servopulserna till PWM och sen matat det till motorkontrollern.
Sen finns det förstås andra sätt också säkerligen med nån 555:a eller nått
Orkar du vänta kan jag kanske fixa översättning av det kinesiska vid pinnarna åt dig.
Ska du ha fram/back?
joosip
Inlägg av joosip »
Tack för svaret! Så jag kan inte styra den direkt med min rc mottagare? Är verkligen ingen expert inom detta :)
Du får gärna översätta om du har tid :)
Jo den ska ha fram/back, är ett litet robot projekt :)
Vad vore då den simplaste lösningen för att få igång detta maskineri? Mina motorer är på 750w 48v, så dom behöver lite kräm, svårt att hitta så stora styrningar
