RS 485, russinen i kakan
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Jag letar lite efter information om RS 485, har sökt en del men passar ändå på att fråga om det är någon som har några russin att bjuda på. Någon som läst en kurs på högskola eller liknande som har något utbildningsmaterial att bjuda på eller liknande?
Jag vill alltså lära mig kommunicera mellan en uC och en våg som använder RS 485.
Icecap
Inlägg av Icecap »
RS485 är enbart en spänningsmässig definition. För att se nivåerna finns det nog en del definitioner att hitta men interfacen kan du hitta i en MAX485
Det är alltså en simplex-buss (växlar mellan att sända och ta emot) och dataformat & hastighet varierar.
hogge
Inlägg av hogge »
485 kan väl jobba i duplex om man kör 4 tråds system
googla på 485 så hittar man mycket men det är som icecap säger rs 485 berättar bara hur spännings nivåer ska vara inte något om programmet
jag har använder 485 mellan 2 pic och min server för att skicka tempraturdata och de funkar fint.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag håller också på lite med att labba med RS485 och hittade den här sidan med lite diverse info om bland annat RS485.
Greensilver
Tack så mycket! Var lite rädd att ni skulle slå en google länk i skallen på mig. :)
Skall nu läsa det ni tipsat om så återkommer jag. Tack!
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Passar på att låna tråden...
Kan man styra en MAX RS485 (den Icecap länkade till) direkt med en microcontroller, d.v.s. med TTL nivåer 0-5V, eller måste man ha en MAX RS232 för att få rätt nivåer emellan?
Har för mig någon sa att man behövde en MAX RS232 emellan för att få rätt nivåer, men det kanske bara är för längre avstånd?
Mats
Icecap
Inlägg av Icecap »
MAX232 är till för att interface till RS232, MAX485 är till för att interface till RS485.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Jovars, så mycket förstår t.o.m. jag. Men iomed att jag såg någon som kopplat en MAX RS232 att driva en MAX RS485 så vart jag konfunderad om det var något standardsätt att koppla dessa. Antagligen var det då någon typ av speciallösning, hum, antagligen för att han kopplat mot serieporten till datorn?
Äh! Glöm det!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du har nog sett en SR232 <-> RS485 omvandlare... ;-)
