Jag skrev detta brev till en ef kompis men vill även att ni kunniga på gamla moderkort o dess spänningsaggregat
kanske kan ge mej lite tipps..
Till vad?
Jo, min ena svarv en Emco kräver win98se + en isa-buss för ett I/O kort från deras fabrik.
(Ifråga sätt inte detta mot andra virutuella grejor eller win XP mm)
Bakgrunden är att det gamla moderkortet verkar vara kass på allt som har med kommunikation ut ur burken.
Dels beroende på drivrutiner men slutligen fick jag fel på VXD en växlingsfil som gör att windows hänger sej och en omstart är enda möjligheten.
Jag har några gamla burkar med isa och provade då det jag beskriver nedan.
Nya hyss med nya moderkort, eller rättare sagt rätt gamla.
Jag orkade inte bråka mer med skit kortet som satt i maskinen utan bytte mot en pc som jag snickrat ihop med diverse grejor.
Det sod att jag testat det 2015 men när jag anslöt detta hände inte ett dugg på skärmen.
Satte dit ett PCI SengLab kort utan bättre resultat.
Moderkortet har bara en stor kontakt för spänning in men trafon tillhör en modernare pc och har en 4-kantig vit hona med 2 gula o 2 svarta kablar. Rätta mej om jag har fel men är inte detta en typ av spänningskontroller som sitter på modernare kort?
HD, fläktar roterar, lydioder på fronten funkar men det verkar som om kortet i övrigt är dött. Iof finns inga dioder som skall lysa men tangentbordet är stendött. Musen går via övergång till usb o den lyser men i övrigt död.
Kan jag bygla kablar i detta fall? Moderkortet vore bra annars för det har 1 ISA och 5 PCI .
Jag har den gamla trafon kvar men den ger bara 120w så frågan är ju om det inte brinner eller går sönder.
Detta är nog på 400w tror jag.
Tipps på vägen?
Jag behöver tipps om moderkort i isa bussarnas värld
Re: Jag behöver tipps om moderkort i isa bussarnas värld
Börja med att uppgradera nätdelen till minst 200-300 watt.
Den extra 4-poliga molex som du beskriver är inte säkert att den behövs på äldre moderkort före Pentium 4.
Börja att starta datorn med endast ett grafikkort i och inga hårddiskar eller någon annan utrustning förutom skärm och tangenbord och se om du får kontakt. Kolla att du inte satt tangentbordet i fel anslutning om det finns två stycken ps/2 så ska det vara i den lila anslutningen, ej i den gröna för det är till för mus.
Dra ur strömmen till hårddisk, cd-rom/dvd osv. Endast så lite strömförbrukare igång som möjligt och se om allt funkar då. Sedan sätter du i kort för kort och ser om du får igång allt.
- DW
Tjenare stoffe!
Jag gick den vägen då det fanns grafik k i moderkortet. Mus och tangentbord är färgmärkta på chassiet så de är rätt.
Mer troligt är att ATX-E trafons kontakt behöver någon typ av återkoppling men vet ej ännu!
Där har jag fel ser jag. Denna kontakt P4 är enbart till för de nyare och kraftfullare processorer.
Återstår att testa en annan trafo (PSU, Power Supply Unit) i morgon.
- DW
-det var tunt med tipps men jag fick svar via mail. Det finns tydliga problem på hårddisken så burken är nu skrotad.
Jag får söka efter något kort med processor som är på max 1Ghz o en isa-buss på.
