Bluetooth komponent trasig. Vad bytas?
Davieboiii
Inlägg av Davieboiii »
Hej
Jag tänkte se om någon kan svara på vilken komponen som eventuellt har gått sönder på detta bluetooth kretskort som är från en hoverboard.
Jag har mätit capacitorerna och dem är ok. Vad kan det annars vara.
Jag råkade kortsluta kortet genom att koppla in strömmen felvändt eller i fel kontakt. Minns inte riktigt. När jag gjorde det så small det till på moderkortet. Men där hittade jag komponenten som small och har bytat den. Så den funkar igen. Men bluetooth chippet är dött fortfarande.
Jag har tagit litenbilder på chippet. Kanske nån kunnig kan vägleda mig till vad som kan vara den trasiga komponenten.
Retroperra
Re: Bluetooth komponent trasig. Vad bytas?
Inlägg av Retroperra »
8-beningen under den brända kontakten i mitten längst upp ser totalt förstörd ut.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Polvändning är lika med KATASTROF :cry:
svanted
Inlägg av svanted »
som säkerligen innebär att ALLT är trasigt....
byt alla komponenter!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är en switch-regulator på kortet. Den har nog stuckit iväg rimligt duktigt. Det är kretsen vid elektrolyten med grön plast på.
Men det betyder nog också att resten kan vara levande...
