ABS, XT och Nylon 250-260 grader.
PLA 210-220 grader.
Ninjaflex 230 grader (har jag för mig).
Polykarbonat 295 grader.
Man får labba lite med temperaturerna, tråd från olika tillverkare kan kräva olika temperaturer och temperaturgivaren på en 3D-skrivare är inte alltid av mest exakta sort.
Nylon och 3D-skrivning...?
Anders Olsson
Re: Nylon och 3D-skrivning...?
Lite trist att tillverkarna bara kallar det för Nylon. Nylon är ett varumärke som tillhör DuPont. Det rätta namnet är ju Polyamid.
Polyamid finns i en mängd varianter med olika egenskaper.
Man kan ju gissa att det är Polyamid 6 som används i filamentet.
Polyamid 6 smälter vid ungefär 235 grader.
När det gäller torkning så borde 4 timmar i 80 grader vara tillräckligt.
Torktiden är beroende av fukthalt och godstjocklek (filamentets tjocklek alltså)
Förhöjd temperatur ger möjligen en liten aning kortare torktid. Sänkt temperatur ger däremot en ansenligt
längre torktid.
4 timmar i 80-graders ugn före användandet lär lösa alla problem.
Att försöka förvara torrt är inte lönt, det är mycket bättre att torka vid vid varje användningstillfälle.
längre torktid.
Jag har några stora påsar med silica kulor i som kommer med komponentrullarna på jobbet. Tillsammans med dom förvarar jag mina rullar i en tättslutande metallhink, har även i en hygrometer i hinken. Silica kulorna kan återanvändas efter torkning i ugn.
/// Marcus
/// Marcus
Jag har en moddad frukt och bär tork från Jula (har klippt upp några hyllplan så att en rulle filament får plats.
Temperaturen är max 70 grader. För att torka 3 mm nylon filament, vilken torktid är rimlig vid 50, 60 och 70 grader?
Andax - Tydligen är det någon form av knä vid 80°C för nylon. Ingen egentlig avdunstning under. Typ...
Jag bytte ut termostaten på min svamp/frukt tork till en PID-regulator efter den hängde sig och deformerade ett par hyllor när jag torkade plast.
/// Marcus
/// Marcus
