Produktutveckling - Regler, lagar, krav osv.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag håller på att utveckla en produkt (eller rättare sagt, en pryl som jag hoppas kan bli en produkt) och har lite frågor ang vad som krävs för att man ska få börja sälja en produkt. Av förklarliga skäl kan jag inte visa den eller beskriva den i minsta detalj. Men det är en elektronikprodukt, batteridriven (1st 3,7V LiPo, 1800mAh, batteriet har inbyggt skydd för kortslutning m.m) med en micro-USB kontakt (socket) för laddning. Laddström cirka 200mA. Tanken jag har är att den inte ska säljas tillsammans med en laddare då de flesta har USB laddare och kablar redan. Den har ingen sändare eller mottagare för någon typ av trådlös kommunikation.
Är det någon mer information som krävs för att kunna svara på min fråga så säg gärna till så fixar jag det.
Tacksam för hjälp och tips då detta är första gången jag gör detta.
//Daniel S
AndLi
Re: Produktutveckling - Regler, lagar, krav osv.
Inlägg av AndLi »
Ja, frågan...
Men vilken marknad du tänker placera produkten på är också nödvändigt att veta, och vilken typ av produkt det är.
Jag skulle rekommendera att ta kontakt med ett testhus, tex Delta i Västerås, för konsultation, men så som Nerre påpekade i en annan tråd tar de ju inte så mycket ansvar om de svarar fel på dina frågor...
Det är för övrigt mycket billigare att göra testen i Asien än i Sverige!!
hyperion
Jag hoppas såklart på att sälja den globalt men initialt blir det Europa, USA och kanske Australien.
Det är ett tillbehör till mätinstrument/mätverktyg.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns det några harmoniserade produktstandarder, så läs igenom dem.
I övrigt sett så r det väll ROHS och EMC som gäller.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Och förmodligen WEEE
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Blir nog enklare om du undviker USA, gå inte in på den marknaden om du inte har mycket kapital bakom..
Nerre
Inlägg av Nerre »
För Europa så är ju alla relevanta direktiv lätt tillgängliga, även listor på harmoniserade standarder. Dock måste man köpa själva standarderna.
Det finns konsulter som kan tala om vad som gäller för olika marknader annars, men det kostar såklart lite pengar. Men å andra sidan sparar man ju tiden och riskerar att inte missa några detaljer.
Europa är enkelt jämfört med många andra länder, eftersom här räcker självdeklaration långt. För Nordamerika så krävs det oftast nån form av tredjepartsgodkännande. Det brukar också krävas fabriksinspektioner (d.v.s. de som godkänt produkten kommer och inspekterar tillverkningen och kollar att de tillverkade produkterna verkligen är likadana som den godkända produkten).
Certifiering och fabriksinspektioner krävs i väldigt många andra länder också. Har man tur finns det vissa samarbetsavtal så att man kan använda dokument från godkännande i ett land till att få godkänt i ett annat. Men det brukar då ofta krävas att det är ett välrenommerat testhus som gjort testerna och att de då har avtal med certifieringsorgan i andra länder.
Jag gissar att IEC/EN 61010-1 är relevant produktstandard i och med att den gäller för mätutrustning. Men sen tillkommer ju EMC (där har jag inte koll på standarderna), miljökrav (WEEE och RoHS inom EU, andra länder har jag inte så bra koll på).
hyperion
Tack för alla svar.
Har alla elektronikprodukter som som säljs via t.ex. kickstarter, 3d skrivare osv osv osv alla gått igenom alla dessa tester osv? Tycker det finns hur mycket prylar som helst som folk knåpat ihop och säljer på Etsy, Tindie, kickstarter osv.
Min tilltänkta produkt kommer åtminstånde i början vara tillverkad av mig. Skulle jag sälja 1000 enheter totalt skulle jag bli förvånad. Glad, men förvånad.
Det finns inget ekonomiskt utrymme för konsulter och testhus osv.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eftersom allt handlar om egenkontroll, utom i väldigt specifika fall, så behöv egentligen inga testhus eller konsulter.
Det handlar helt om att du kan styrka att du uppfyller de relevanta direktiven, på vilket sätt är fullständigt o-relevant, det kan vara allt från beräkningar, dvs ren teori, till fullständiga mätningar.
Det viktiga är att du uppfyller kraven i direktiven och förordningarna.
Grejjen med harmoniserade standarder, är att om man konstruerar efter standarden till 100% å per deninition anses an uppfylla det direktiv eller förordning standarden är harmoniserad vid, dock uppfyller troligen inte andra direktiv eller förordningar.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du kansle skulle ta kontakt med SUF eller STIK, eller liknande, för det finns mängeder av pengar tillgängliga för de som orkar bry sig (dvs de som har tid att spendera på ansökningarna).
Du kan kontakta mig om du vill, eftersom jag är ordförande i vår lokala SUF-förening, dvs UI7 "Uppfinnarna I 7-härad", sitter dessutom med i SKAPA-juryn.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nä, det fuskas rejält! Och oftast kommer de ju undan med det...
gkar
Inlägg av gkar »
Om det är produkter som sätts på marknaden spelar det ingen roll hur det görs.
Hyra, låna ut, lease, sälja, ge bort. Det är samma kravbild.
Eftersom jag inte vet vad du har knåpat ihop, så kolla själv i listan över harmoniserade EMC standarder.
http://ec.europa.eu/growth/single-marke ... ex_en.htm
Batterier gör att du får nya krav.
Det finns dessutom Europeiska EN standarder på Li celler som du måste uppfylla. UL godkända duger inte längre inom EU. Jag kommer inte ihåg siffrorna just nu.
Hoppas att detta hjälper dig?
AndLi skrev:Nä, det fuskas rejält! Och oftast kommer de ju undan med det...
Precis så.
Nerre
Inlägg av Nerre »
hyperion skrev: Har alla elektronikprodukter som som säljs via t.ex. kickstarter, 3d skrivare osv osv osv alla gått igenom alla dessa tester osv?
Troligen inte.
