Val av kopplingstråd kretskort
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Behöver dra lite strömkabel mellan olika kretskort för att fästa i små hål genom lödning.
(Vet inte storleken på hålen men dom är väldigt små)
Vad lämpar sig bäst i kvalitet och utförande? Entrådig? Har små tunna med stelt plasthölje som är flertrådiga och som gärna vill gå av vid lödningen om man kommer åt dom för mycket, vilket inte alls känns bra.
Spänning ca 16v DC
Ström varierar beroende på modul men från 10ma, 30ma, 100ma och 2-3A.
Är detta något att ha:
http://www.electrokit.com/kopplingstrad ... od-m.53218
http://www.electrokit.com/kopplingstrad ... od-m.53195
carpelux
Re: Val av kopplingstråd kretskort
Inlägg av carpelux »
Har du tur så har alfakrull fortfarande kvar virtråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=24524
Virtråd är absolut förstavalet om man kan få tag i det, förutom för 2-3A-dragningarna då.
Precis som carpelux är inne på lär du inte hitta bra virtråd billigare än av alfakrull, och jag är övertygad om att han har kvar,
när jag frågade (och köpte) sist verkade det i princip finnas oändliga mängder :D
Fördelarna med virtråd är flera, men framförallt kryper inte höljet när man löder, dessutom är dom extremt lättlödna och finns i lagom tjocklekar.
robertr81
Tack vad bra! Ska absolut kontakta honom. Finns det någon standard för hur stora hål brukar vara på kretskort?
Någon tjocklek för dom mindre dragningarna så att jag väljer rätt?
Precis, som det är nu vill höljet krypa upp något samt att det blir väldigt skört även om man är försiktig. Antar att den kabel jag har nu är totalt värdelös.
Man orkar ju inte lägga en massa arbete som man sen får göra om
Virtråd mellan kretskort?
Jag är inte säker på att jag håller med tidigare talare om att det är en bra idé, inget jag själv satt överst på listan i alla fall. Någon flerkardelig kopplingstråd hade jag nog valt.
Visst finns det kabel vars isolering är väldigt värmekänslig men det kan lika gärna vara att du har alldeles för hög temperatur på lödkolven.
Och vad menar du med skört? Att sladden blir stel precis intill lödstället? Det blir den men enkarderlig tråd (typ virtråd) tål inte så manga böjningar heller - speciellt inte om man gjort minsta brottanvisning när man scalar den - rätt skalverktyg är viktigt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om kretskorten sitter fast i förhållande till varandra är virtråd helt OK - men kan de röra sig i förhållande till varandra går det bort direkt.
Jag felläste det som internt på ett kort iofs, men det beror ju som sagt på om sakerna rör sej eller ej.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Mellan olika kretskort, displayer m.m. använder jag flatkabel. Kan lätt delas till önskat antal ledare. Den kan enkelt förses med kontaktdon så att man kan koppla isär enheterna.
EDIT: Kontaktdonet pressas fast på kabeln med en tving eller i ett skruvstäd och behöver alltså inte lödas. Motsvarande kontakt lödes på kortet.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Brukar använda entrådiga ledare ur ethernet-kabel.
Jag gillar också flatkabel och IDC-kontakter, placerar man dom bra kan man även sätta motsvarande hona på ett annat kort och koppla ihop dom direkt utan kabel, men ändå ha optionen att använda kabel om man vill, flexibelt.
Dessutom kan man sätta flera stiftlister med lagom avstånd så kan man antingen koppla flera separata kontakter eller en stor över alla (givetvis blir några ledare oanvända med stor kontakt.)
robertr81
Korten sitter fastskruvade på en 3mm plexiglasskiva och rör sig inte. Ja precis sladden blir skör precis vid lödstället. Eftersom sladden kan kommas åt när man pillar med saker i närheten så kan den röra sig lite åt alla håll vilket kan göra att den lossnar.
Tycker dock att den lossnar lite för lätt så funderade på om det var kvaliten på dessa stela ebaykablar som förvärrade problemet. Hade det varit mjukare plast kanske det hade varit mer tåligt?
Flatkabelsvarianten verkar mycket bra! Får bli till nästa projekt
Icecap
Inlägg av Icecap »
Plasten är inte problemet när de bryts av!
Det är nästan alltid avisoleringen som ger problem, speciellt i samband med 1-trådig ledare. Alltså att det blir ett jack i ledningen, man löder fast den och det rörs en aning på det - och jacket öppnas illa kvickt.
Då jag jobbade på Barsebäck (entreprenöranställd) var det bortvisningsgrund om man avisolerade på fel sätt. Jag upplevde en som fick veta att h*n hade jobbat klart och kunde gå hem direkt, jag gjorde samma jobb i samma rum men i ett annat elskåp och hade ingen problem.
Visst, det tog en minimal tid extra att göra rätt men det var ju värd det.
robertr81
Icecap skrev:Plasten är inte problemet när de bryts av!
Tack! Bra att veta. Dom ledarna jag har nu är dock flertrådiga och korrekt skalade. Men om jag testar med 1trådig ska jag absolut tänka på detta :tumupp:
Tänkte att en mjukare kabel är mer rörlig och att rörelsen fördelas i kabeln. I en styv kabel vill det mest röra sig där det just är som rörligast och då tänkte jag övergången mellan kabel och lödning. Men jag tänkte nog fel :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Icecap: kan du ge en kort beskrivning av rätt sätt?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Rätt sätt att avisolera är att skära igenom isoleringen med ett vasst skär. Men inte helt igenom, man får inte komma åt ledaren.
Och ett vasst skär för att det inte klämmer ledaren och deformerar den.
Sena drar man av isoleringen med måttlig kraft.
Det är som med plast som spricker: är det en start på en spricka kommer den att fortsätta varför fattiga segelflygare borrar stopp-hål när canopyn har en spricka.
robertr81:
Det "farliga" stället med flerkardelig tråd är övergången där lödtennet slutar och "lösa" kardelar börjar. Ledning är oftast av koppar som är en metall som blir spröd när man böjar den. Vill du säkra en bra anslutning ska du använda kontaktdon alternativt fästa ledningen på ett sätt så att lödstället inte belastas.
Om vibrationer/böjningar bara berör den icke-lödda delen av ledningen tål de ofta väldigt mycket, det är anledningen till att "alla" kontaktdon avsedda för ledning har dragavlastning. Krimpning har den fördel att det inte är en krypande lödd/icke-lödd övergång varför dragavlastningen kan vara inbyggd i kontaktdonet, tänk flata bilkontakter.
