USB PC Oscilloskop, Signalgenerator mm för under 200kr.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Hej alla, tänkte tipsa om mitt senaste inköp.
Ett usb-ljudkort från biltema, 169kr samt att inga drivrutiner behövs.
En enkel koppling för att skydda ingången.
Igår hittade jag ett supernice program som man kan använda ljudkortet som Oscilloskop mm, inte nått gammalt program som osc251!!
Detta tycker jag är mycket snyggt och många bra funktioner.
Här mäter jag en signal från en PIC, med 8ms hög samt 8ms låg.
Här är samma signal fast inzoomat max.
Hoppas att fler tycker detta är en rolig/bra sak :) :)
Länk till programmet: http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
Mvh Tripp.
Tack för tipset! :tumupp:
Ser ju riktigt bra ut.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ett bra tips! Funkar helt ok med mitt inbyggda AC97. Duger till att mäta och generera långsamma signaler. Är ju gratis att prova...
Eelector
Inlägg av Eelector »
Trevligt! Precis vad jag behöver! Synd att den drar rätt mycket cpu. Hade varit trevligt att kunna köra den på min 500Mhz celeron laptop.
Jo, det står ju "A 1GHz machine is suffient."
Men sedan står det ju även att långsammare CPU'er kan göra att programmet och mätningarna inte reagerar lika snabbt som med snabbare datorer, så det kan säkert fungera ändå.
bearing
Inlägg av bearing »
Det är mest i spektrumanalysatorn programmet tar mycke kräm enligt manualen.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Mycket trevligt tips.
bearing
Inlägg av bearing »
Testar att uppa tråden och ställa min fråga igen.
Vad är det för inresistans på ett ljudkort?
På din har koppling har du ju 15k resistans på ingången. Skulle det funka att ha totalt 1 MOhm med några uttag på vägen så att man får några olika spänningsdelare?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vet inte impedansen egentligen, men Google säger 10K för ett par olika usb-ljudkort.
För övrigt kan man notera att usb-ljudkort finns på Tradera för 109:-, och att det bör fungera lika bra med ett vanligt ljudkort. Har kört Xoscope i Linux på en gammal laptop, fungerade faktiskt hyfsat som lågbudget oscilloskop.
bearing
Inlägg av bearing »
Ajdå. Då kan man inte använda "oscilloskopet" till några finare mätningar. Man skulle iofs kunna ha en OP mellan, fast då tappar man ju lite nogrannhet och enkelhet.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Har inte alla ljudkort en konding som drar signalen mot 0 hela tiden?
Isf borde man ta bort den om man vill ha vettiga mätningar.
Eelector
Chribbe:
Vad ger det för symptom. Drar den onödigt mycket ström från kretsen man vill mäta?
Jag skulle vilja koppla in ljudkortet till min bils spridare och titta på "öppettiderna". Vad bör jag göra för att inte påverka kretsen mer än absolut nödvändigt?
Edit: vad är dioderna till för? Kapa spännignar över ~1.4 volt?
bearing
Inlägg av bearing »
En spridare har låg impedans, <20 ohm. Dessutom låg frekvens. Det bör funka utmärkt med den krets Tripp använder eftersom den impedansen är mycket högre. Det enda som kan förvrängas av kondensatorn är att stigtiden på signalen verkar högre i mätningen än den är i verkligheten.
Det stämmer att dioderna kapar spänningen, det är därför det sitter en spänningsdelare innan. Du får ställa in potentiometern så att dioderna inte kapar spridarspänningen. Eller göra en fast spänningsdelare på 1:10 eller liknande.
Chribbe76
Kondingen gör att man inte kan mäta en dc-spänning.
Om man mäter en konstant spänning får man resultatet 0 efter en liten stund.
När jag använde ljudkortet som oscilloscope sist upplevde jag att dc-filtret var på tok för snabbt och förstörde det jag ville mäta totalt.
Jag ser nu att Tripp har dc-filter på sitt ljudkort men det är så långsamt att det inte syns på 80ms, verkar bra.
Hur gick det med projektet Jimmy.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... sc&start=0
PHermansson
Klart intressant ämne... hittade lite info:
epanorama.net:
The real performance and voltage rages of line inputs vary from card to card.Most cheap consumer sound cards run off a 5 volt internal supply soany buffering opamp stages they have will clip someplace around 1.5-2volts. Some better cards can easily produce unclipped 2 volts rms. Somecards designed for professional use can handle input levels up to 10V.
Xoscope hardware:
http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html
Sound card based multimeter
http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm
