Hjälp med bra lösning på nätaggregat (3D printer)
Hej,
Håller på och designar på min nya 3D-printer och har lite funderingar över nätaggregatet.
Idag kör jag min Kossel mini med ett 12V 30A aggregat (http://3d-grottan.se/Power-Supply-12V-350W) samt 5V väggvårta för Raspberry PI och 12V väggvårta för belysning.
Jag vet att jag kan driva belysningen med nätaggregatet men har varit för lat för att fixa det.
Så idag har jag 3 elsladdar för att driva printern och det är det jag vill få bort, helst ska det bara vara en sladd.
Nu till mitt stora bekymmer.
Hade tänkt att driva printern med 24V, men kommer även att behöva 12V och 5V.
Har hittat några nätaggregat som ger ut 5V,12V och 24V, men den kraftigaste 24V linan har gett 5A och det kommer inte att räcka.
24V kommer bl.a driva 4st E3D Hotends (~1.7A st), värmebädd (~18A), 8st NEMA 17 (~2-3A st) och då är man redan uppe i 45-50A
12V kommer driva en liten vattenpump (E3D Kraken ~0.5A), ledbelysning (sort obestämt) samt nån liten fläkt.
5V driver en Raspberry PI (~2.5A) med 2st webkameror (?A).
Hur löser man detta snyggast och utan att det kostar skjortan?
Re: Hjälp med bra lösning på nätaggregat (3D printer)
50A på 24V kommer du inte få billigt oavsett... billigaste MeanWell på Mouser (RSP-1500-24: http://www.mouser.se/ProductDetail/Mean ... P-1500-24/) ligger på drygt 340€ exkl moms och frakt.
Jag skulle ju föreslå att skaffa ett stort 24V agg och ett mindre med dual output +5 och +12V och bygla ingångarna mellan aggen så att du oavsett bara får en sladd till skrivaren.
Misstänkte att det skulle bli dyrt.
Får nog tänka om lite, flytta över hotends och motorer till 12V kanske. Får se hur jag löser detta, kommer sitta och designa grunden en stund till.
Men tack för ett snabbt svar!
Det kommer inte bli billigt på någon spänning, möjligtvis kan det bli billigare på 12V om du använder ett ATX-nätagg pga att det finns så mycket strömhungriga gamingdatorer, grundproblemet till varför det är dyrt är att du vill ha AC/DC nätagg på över 1kW.
Hur stor skrivare försöker du egentligen bygga? Du pratar om mer effekt än denna drar: https://re3d.org/gigabot/
Stor är den inte, ca 250x250x200 i byggvolym.
Det som drar mest ström är värmebädden http://www.pibot.com/pibot-heated-bed-rev2-0.html
Sen tillkommer 4hotends (en variant på E3Ds Kraken, 4st 24V 40W)
Och 8st nema 17, 4 för extruders och 4 för axlarna (2st Z)
Jag kanske har räknat helt galet?
danielr112
Sätt dit ett 24v nätagg och sedan stepdown för 12 och 5v.
Du kan ju också seriekoppla 2 st 12v servernätagg. De ger ofta 5 v ut också och då får du alla 3 spänningarna automatiskt. Går att köpa sådanna för 100-400kr st i den storleken du vill ha.
Då det är värmebädden som drar mest ström är det nog billigast att hitta en som du kan köra på 240v direkt och sen en SSR (Solid state relay) för PID regleringen.
Var en som sålde sådan här på forumet en tid tillbaka, borde gå att få tag i betydligt billigare.
Annars är servernätdelar ett billigt sätt att få mycket effekt på 12V.
De går att seriekoppla men det är inte helt enkelt då man måste isolera bort jorden på alla utom en i serien.
Normala nätagg för servrar kan leverera upp till 1200W på 12V om man hittar rätt, mer normala är runt 600/800W
Lutar nog lite åt att skippa 24V och köra på ett nätagg till dator, blir nog enklast så.
