Yes nedväxling kommer ske och motorn ifall nu en dc motor väljs ska väll ha ungefär liknande specs som den uträkningen jag gjorde över, dock om det kanske finns bättre alternativ för drivning än dc motorer och om inte vilken typ av dc motor med PWM styrning som anses bäst
DC eller Ac motor (även skillnader mellan dc motorer)
Re: DC eller Ac motor (även skillnader mellan dc motorer)
Hej, skickade pm lite mer ingående men förbättringsarbete.
Jag är lite inne på borstlösa dc motorer, men vad för kontroll behövs för styrning av dessa? är dessa svåra att installera? När jag kollade verkade det även bara finnas fördelar med borstlösa förutom att inital kostnaden är högre men är det några andra nackdelar mot borstade?
Många frekvensare klarar av BLDC också, en BLDC är faktiskt egentligen en vanlig trefas-motor, med permanentmagneter istället för remanens.
Det här är min sista post i denna tråd....
Börja med att sök på "electric motor".
Om något är oklar sök på detta exempel "reluctance motor".
Vad som var sant för +10år sedan behöver inte var sant i dag.
Som exempel
http://new.abb.com/motors-generators/ie ... e-packages
Fanns inte för 10år sedan
Priset för halvledar elektronik minska år från år medan elektromekaniska lösningar blir dyrare.
Som exempel
Det känns ju onekligen som din motor ska snurra och snurra och snurra, jag hade valt BLDC/AC-motor.
xefyros skrev:Jag är lite inne på borstlösa dc motorer, men vad för kontroll behövs för styrning av dessa? är dessa svåra att installera? När jag kollade verkade det även bara finnas fördelar med borstlösa förutom att inital kostnaden är högre men är det några andra nackdelar mot borstade?
Kan drivas med ESC.
Vid last på låga varv/krypkörning förekommer "coggning" om motorn inte är sensorbaserad. Med Halleffektgivare går den jämnare.
Jo precis därför jag kollar vad för motorer med styrning som finns idag och annat som varit väldigt dyrt förut kanske minskat i pris, T.ex förut var borstlösa styrnignar mycket dyrare än borstade men udenrsöker därför nu om det fortfarande är såGFEF skrev:Det här är min sista post i denna tråd....
Som exempel
Men halleffektgivaren ingår vanligtvis i motorstyrningen väll till motorn?Sverige skrev:xefyros skrev:Jag är lite inne på borstlösa dc motorer, men vad för kontroll behövs för styrning av dessa? är dessa svåra att installera? När jag kollade verkade det även bara finnas fördelar med borstlösa förutom att inital kostnaden är högre men är det några andra nackdelar mot borstade?
Kan drivas med ESC.
Okej varför en borstlös Ac motor istället för en borstlös Dc motor?adent skrev:Det känns ju onekligen som din motor ska snurra och snurra och snurra, jag hade valt BLDC/AC-motor.
Vilka effekter pratar vi om och vilket varvtal, samt vilken driftsspänning
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
TomasL, det är ju det vi skall gissa oss till.
Så skall allt fungera med ström under vatten!
- prototypen
xefyros skrev:Okej varför en borstlös Ac motor istället för en borstlös Dc motor?adent skrev:Det känns ju onekligen som din motor ska snurra och snurra och snurra, jag hade valt BLDC/AC-motor.
De flesta AC motorer är borstlösa, en borstlös DC motor är en borstlös AC motor med en omvandlare som omvandlar likström till växelström.
Har motorn permanentmagneter så är det en synkronmotor vilket BLDC är, de går inte starta på full frekvens utan frekvensen måste börja på noll och sedan öka.
Har man inte permanentmagneter så är det en asynkronmotor, en mycket enkel och slitstark konstruktion, finns i miljarders i industrin till att driva maskiner. Asynkroner går att reglera genom att ändra frekvensen med en VFD liknande den omvandlare BLDC använder. En VFD är en AC - DC - AC omvandlare så rent teoretiskt skulle den gå att driva med likström.
Blev det enklare?
Protte
xefyros skrev:Men halleffektgivaren ingår vanligtvis i motorstyrningen väll till motorn?Sverige skrev:xefyros skrev:Jag är lite inne på borstlösa dc motorer, men vad för kontroll behövs för styrning av dessa? är dessa svåra att installera? När jag kollade verkade det även bara finnas fördelar med borstlösa förutom att inital kostnaden är högre men är det några andra nackdelar mot borstade?
Kan drivas med ESC.
Finns både med och utan, beror på applikation.
Sen finns både "inlöpare" och "utlöpare".
http://www.digikey.com/en/articles/tech ... or-control
Tackar!prototypen skrev:xefyros skrev:Okej varför en borstlös Ac motor istället för en borstlös Dc motor?adent skrev:Det känns ju onekligen som din motor ska snurra och snurra och snurra, jag hade valt BLDC/AC-motor.
Blev det enklare?
Protte
