Smälta metaller genom induktion
Re: Smälta metaller genom induktion
Jag har länge varit sugen på en liten induktionsvärmare för värmning, smältning och smide.
Ett exempel på maskin jag kikat på så säger dom att värmeslingan ska vara max dia 100mm, och samtliga säljare verkar lite halvskrajja att maskinen ska pajja pga fel utformad slinga vilket vore tråkigt med en så pass dyr maskin. Minnet säger att dessa jobbar med 15-50kHz och ju större modell desto större slinga kan man ha.
Vad behöver man tänka på i utforming av en slinga? Jag trodde det var så enkelt som att den skulle ha samma induktans(?) som den som följer med maskinen men är det mer som spelar in tex vad man värmer ? Hur fort det går att värma är inte så intressant just nu utan mest att maskinen inte pajjar.
Värmarn i första inlägget har jag en ligger i hyllan som jag aldrig satt fart på.
för smältning vore en ljusbågsugn intressant...
har skrivit det på att-göra-listan...
lite större än denna.
du kan få köpa ett knippe elektroder av mig, tyckte inte det var nån höjdare
Sedan introducerar detta sätt kol i smältan viket kanske inte alltid är så bra.
Intressant, det förklarar varför de kör med såpass höga frekvenser 15-50kHz på lite större "seriösare" maskiner.
Samtidigt blir det en betydligt mer komplicerad konstruktion. Men just tanken på att kunna nyttja all el till att värma upp och smälta är lite lockande, bästa vore väl om man dessutom lyckas reglera, och mäta temperaturen.
Har du något tips på var köper en sådan billigt?Glenn skrev:Är ju f.ö numera ett vanligt sätt att värma fastrostade delar på bilverkstäder, istället för gassvets med skärbrännare har man en speciell induktionsvärmare man håller runt skruven/muttern/whatever.
Verktygsboden har en modell, men billig vet jag inte om jag skulle kalla den.
Nä, harockså sett den från verktygsboden i annonser, men det borde väl gå att köpa på ebay om man törs.
hade gärna haft en själv faktiskt
rikkitikkitavi
Ja, vad är det för eletrodrr? Jag har 3000VA trafo som bara väntar... (egentligen 6000VA men har fel sek spänning)Uttis skrev:du kan få köpa ett knippe elektroder av mig, tyckte inte det var nån höjdare
En reducerande CO atmosfär kan vara vettig.
Det är kolstavar.
äh, även deglarna är ju av grafit..Henry skrev:Sedan introducerar detta sätt kol i smältan viket kanske inte alltid är så bra.
Vet inte om grafit ger ifrån sig lika mycket som kolstavar men jag bara nämner det, är det inte alls petigt så är det förstås bara att köra.
rikkitikkitavi
Det är såklart grafit i svetsstavarna också, även om de är kopparpläterade.
Hmm, man skulle ta några TIG elektroder... Grova.
Inte alls klart, jag har även sett hårt sammanpressat kolpulver i några med ett tunt pläterat kopparhölje precis som de på bilden. De fungerade helt ok enligt uppgift men var lite sköra men var även billigare än vanliga, men det är en del år sedan så jag vet inte om dessa typer finns numera.
