Behöver man löda för att bygga en 3D-skrivare?
Kan även jag som en mekanikfåne med dålig känsla för elektronik bygga min egna printer eller krävs det mycket elektronikkunskaper?
Re: Behöver man löda för att bygga en 3D-skrivare?
Du kan du klara dig med ingen eller minimal lödning, det mesta är bara att plugga ihop eller sätta i sladdar i skruvplintar.
Beror nog på vilken du köper.
Velleman 8400 som finns hos bland annat Kjell kan du läsa manualen för här och avgöra om det är för svårt eller inte (troligen inte):
http://manuals.velleman.eu/category.php?id=5
Syftar inte på byggsatser utan jag vill i så fall bygga helt eget.Purre skrev:Beror nog på vilken du köper.
Typ köpa Megatronics v2.0 styrkort, lite drivers, en dual extruder, 3 st stegmotorer, en headboard och jag är i hamn typ. Får för mig att det är lite som att bygga en dator?
- Klas-Kenny
Så länge du köper en färdigmonterad kontroller så borde det inte behöva bli mycket mer avancerad lödning än att skarva sladdar, löda sladdar på gränslägesgivare och liknande.
Tack! Det är bara kretskortslödningen jag vill undvika.Klas-Kenny skrev:Så länge du köper en färdigmonterad kontroller så borde det inte behöva bli mycket mer avancerad lödning än att skarva sladdar, löda sladdar på gränslägesgivare och liknande.
Lite exempel: bifogar en bild över rambo och ramps så kan du se hur det ser ut.
Du kanske behöver löda stiftlister, beroede på vilket kort du skaffar. Men stiftlisterna är billiga om man sabbar en jfm styrkortet..
Jo det verkar lite som att bygga en dator, köpa delar som är kompatibla med varandra och koppla ihop. Hur är det med mjukvarudelen då, finns det mycket som är öppen källkod?Micke_s skrev:Lite exempel: bifogar en bild över rambo och ramps så kan du se hur det ser ut.
Du borde väl kunna klara dig helt utan lödning med lite planering, genom att använda crimpstift och hylsor för skarvar och anslutningar till givare osv. Jag tror dock inte att du behöver oroa dig över lödning i den form det kan behövas för en skrivare, det finns betydligt svårare utmaningar med att plocka ihop en egen maskin. En 3D-printer kräver inte mer lödning än en CNC-fräs,
men bara att få ihop komponenterna och att de ska passa ihop är nog så tidskrävande.
Vad tänker du dig för skrivare? Delta eller mer traditionell XYZ-maskin?
Tänker mig en skrivare som MakerBot med bordet i Z inkapslad i en låda.
Tänkte bygga den i denna ramen:
Elektronik och plast tänkte jag gömma under i en utdragbar låda om möjligt?
Jag rekommenderar ramps där allt är moduler. Bränner du av misstag en stegmotordrivare så överlever troligen allt annat och drivaren är "plug and play". Felsökning är också lättare.
Komplett kitt: 250kr
http://www.ebay.com/itm/201531402709
hmm... du behöver endstop sensor också. Så 23kr till...
http://www.ebay.com/itm/171305910963
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
