Få igång en gammal härdugn (Problem med termoelement?)
Xtracted
Inlägg av Xtracted »
Hej allesammans, vilket fantastiskt forum detta verkar vara.
Jag har köpt ett par gamla härdugnar och skall försöka få igång dessa. Jag har lyckats att få den ena att starta men har inte kommit hela vägen när det gäller att få den att fungera.
Det finns två stycken mycket lika enheter som sticker ner i ugnen genom hål i ovansidan. Jag antar att dessa är temperatursensorer/termoelement.
En av dessa skall sitta på en elslinga tillsammans med en brytare som fimpar strömmen när dörren öppnas, den andra går på en helt egen tvåledad kabel direkt från centralen.
De är märkta "1" och "2" men jag vet inte vilken som skall vara vart.
Den ena är helt kapslad i metall och fungerar. Den andra skall ha en tråd skruvad mellan två stavar (finns spår av bortbrända trådar). Så vitt jag förstått skall det vara en specifik tråd för att detta skall fungera.
Jag behöver alltså egentligen lista ut vilken mojäng som skall sitta ihop med vilken kabel och vilken tråd jag behöver för att laga den trasiga.
Här kommer lite bilder:
Ugnen i sin nuvarande härlighet:
Ovansidan med de två stavarna:
Den trasiga staven (märkt 2):
Änden med den bortbrända tråden:
Hoppas att någon kunnig kan hjälpa mig på rätt väg i detta.
LaRdA
Re: Få igång en gammal härdugn (Problem med termoelement?)
Inlägg av LaRdA »
Ser ut att vara exakt samma modell som jag har! :tumupp:
Den med två skruvar för att fösta en tråd emellan är överhettningsskyddet som fungerar genom att tråden smälter om temperaturen överskrider smälttemperaturen hos tråden som jag tycker ser ut att vara tillverkad av mässing.
Den andra är själva termoelementet som är kopplad till ugnens styrning.
Har du några fler bilder på ditt styrskåp där man ser vilken typ av styrning du har?
Här är en bild på min ugn:
Xtracted
Nämen! Ser onekligen ut som att vi är nära släkt (eller, ugnarna i alla fall)!
Ditt skåp är lite annorlunda än mitt. Kan ta bilder imorgon. Jag ska köra ugnen i ca 920 grader, mässing smälter vid 900-940 beroende på innehåll så det känns lite snävt..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vilken modell är det du har?
Min är på 6.5kW och är typad för 1000grader C
Har inte provat min på maximal temperatur ännu, men det är möjligt att det antingen är någon annan legering i tråden, ren koppar har ju en tex lite högre smältpunkt på 1080grader, alternativt att den kyls tillräckligt av terminalerna för att klara temperaturen?
Xtracted
Samma modell, här är lite bilder:
Den tuffar på för fullt nu, tog en 1.5 kvadrats FK. Snart uppe i önskade 920 grader.
Men du LaRdA, inte nog med att våra ugnar är släkt, det verkar som att vi är grannar också.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Tidur på el-skåpet ser tyvärr bekant ut.......
I teorin skall det gå vrida måndag - söndag ringen utan timme ringen rörs.........
I praktiken är kopplingen timmar - vecka skivan så dålig att den går sönder om man vrider på vecka skivan.
Enda säkra sätt är vrida runt hela ur-verket med ratten mitt i ur-tavlan till rätt veckodag......
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det helkapslade termoelementet borde iallafall kopplas till termostaten via kabeln med grönt hölje och röd/gröna ledare.
Till till att börja med skulle jag föreslå att testa med en mässings tråd till överhettningskyddet, då har du ju iallafall möjligheten att testa ugnens funktion även om det kanske blir så att du inte kan nyttja hel dess temperaturområde till att börja med.
