Bygga litet labbaggregat
granberget
Hej svejs,
Har flyttat ihop med min tjej som tacksamt nog tillåter att jag sprider ut mina komponenter över hela skrivbordet ibland.
Dock finns det ingen plats för mitt stora labbaggregat då vi bor trångt!
Tänkte därför bygga en lite mindre låda som drivs av en gammal laptopladdare (liten låda på skrivbordet, laddaren under).
Satte upp kriterierna att jag vill ha variabel spänning samt en fast utgång med 3.3/5V. Lysdiod för att se när aggregatet är igång är också inritat.
Notera att kretsen inte kommer drivas av 30V som schemat säger utan 19V.
Testat på kopplingbräda, får av någon anledning ut 4,7V på min LM7805, någon som vet varför?
Är det någon som ser andra fel eller har tips på förbättringar, säkerhet etc så flika gärna in!
Slutligen, finns det någon på forumet som kan etsa för billig peng?
Re: Bygga litet labbaggregat
Prova med avkopplingskondingar på ingång o utgång. 0.1µFfår av någon anledning ut 4,7V på min LM7805, någon som vet varför?
gonatt!
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det var jobbigt med en bild uppochner så jag vände på den.
granberget
Man lär sig något nytt varje dag! Har inget 0.1uF bara 1uF hemma, det fick upp spänningen till 4,77V.SM7CZR skrev:Prova med avkopplingskondingar på ingång o utgång. 0.1µF
gonatt!
Ska man nöja sig så eller skulle 0.1 ev ge mig mer exakt 5v?
Update: Såg någon som satt 220uF på ingång, 47uF ut och en diod över. Jag testade och hamnade på 4,97V. Varför har jag aldrig hört om avkopplingskondingar förens nu???
Min bild blir rätt när jag öppnar den, fattar bara inte varför miniatyren blev upp och ner! Men tack!GastonDeVille skrev:Det var jobbigt med en bild uppochner så jag vände på den.
annars kan du köpa en sånhär för 20 spänn, byt pot till en större, koppla in laptopladdaren och så har du en ställbar spänning med mindre förluster och till och med voltmeter på köpet.
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Buck-Ste ... 0802470941
..Finns även utan voltmeter om du tycker en tjuga är för dyrt
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... 1834376552
8 spänn för den, inkl frakt. ..man kan till och med använda sådana för 5V och 3.3V.
Självbygge kan man tydligen lägga på hyllan
Ofatbart vilka priser det är
ja, ibland kostar switchkretsen mer lös än hela färdiga kortet med frakt, helt sjukt.
rikkitikkitavi
Det finns färdiga labbaggmoduler också på Ebay, kostar lite(men inte mycket) mer men är mera flexibla.
"variable" "power" "supply" "laboratory" osv sökord.
Jag konstruerade och byggde den här 5V-regulatorn och den fungerar utmärkt bra vill jag påstå.
Lätt att modifiera till 3.3V är den också.
Vill du ha kortare ledtider kan denna från Kjell fungera.
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... lay-p87905
Löd in en panelpott där trimpotten sitter (eller två i serie, en corse och en fine) så du kan ställa spänningen som Glenn skrev.
Finns utan voltmeter :
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... tor-p87896
7:28 med frakt. Ja vad säger man.
Glenn skrev: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... 1834376552
Köpte en handfull sådana moduler nyligen, väldigt smidigt att ha i bygglådan!
