Styrning till en industriklocka från LM Ericsson
lillahuset
Gått bort
Re: Styrning till en industriklocka från LM Ericsson
Inlägg av lillahuset »
Inte Westerstrands hem alltså.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jaha, nähä, jaha. Då får jag väl hitta på något annat då. :humm:
EDIT: Hur avancerad får centraluret vara för att inte begå helgerån då? Tillåts det digital visning?
hsd
Inlägg av hsd »
det finns gamla elmekaniska med pendel....och moderna microprocessorstyrda med en massa reläutgångar för tex. utebelysning -bara att välja när man finner någon, lägg en köpes på blocket ;)
Halvorsen
Inlägg av Halvorsen »
Klart man har ett elektromekaniskt centralur, köpt för några hundringar på loppis.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
bruka skrev:Behöver du en till? Jag hittade den här för nåt år sen i återvinningen på jobbet, har varit ett LM industrihus för många år sen.
Jag är intresserad av den. Kan betala en slant plus frakt.
bruka
Inlägg av bruka »
anders_bzn
MSV hann före så den är tyvärr redan såld.
anders_bzn
Vad synd. Jag har letat efter en sådan ett tag. Inget att göra.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Klockan skall ha en puls per minut, varannan puls skall polvändas.
Dvs motorn i den är en vanlig växelströmsmotor. Men lär inte funka å bra med så låg sinusformad frekvens.
Hur lång pulsen skall vara minns jag ej, men den kan vara en till två sekunder.
Att dela ner 50 Hz nätfrekvens eller en kristall till 0,01666666666 Hz, eller en puls per sekund är enkelt.
Men det krävs som sagt polvänding varannan puls, vilket komplicerar saken.
Stämpeluren var kopplade till samma system, men dessa drog fram en minut per puls oavsett polaritet.
Ett äldre centralur skapade pulserna med en mängd reläer.....
Om det finns flera liknande klockor på samma nät och om de synkats olika kommer de alltid att visa en minut olika hur man än matar fram dem med nya pulser....
Att byta till ett modernt kvartsur från Clas Olson, nja det verket orkar nog inte med de stora visarna, dessutom svårt att komma åt att ställa klocka vid din placering. Här krävs fjärrstyrning via sladd.
de
Roy
opampen
Inlägg av opampen »
Halvorsen: Vill minnas att vi hade ett liknande central ur på vår skola i högstadiet. Den styrde ringklockorna för rast och utrymningslarm. Den styrde även den jättestora klockan utåt skolgården. Uret var placerad på rektors expeditionen. (Som tidigt elektronikintresserad var jag och några andra på ett studiebesök där). Signalen för lektionens slut var en lång signal, medans fler korta betydde utrymningslarm. Då skulle vi skyndsamt lämna klassrummet och bege oss till planen utanför.
Magnus_K
Skrev ett långt inlägg om hur jag tänkt lösa det här men sen blev jag rädd att lillahuset aka tregee aka 3G aka GGG aka Grining Gammal Gubbe skulle kalla mig för huligan så jag återkommer i ärendet när lite "fynd" börjar trilla ner i låddan.
Inget revolutionerande eller riktigt centralur, men kommer ändå tillfredsställa tregee med att nyttja "centralur" och lite koppar till min klocka. :wink:
lillahuset
Gått bort
Jag bara tyckte det var lite sorgligt att begå övergrepp på en sekundärklocka.
Vem vet, du kanske hittar en till och då kan det väl vara kul att bara haka på den på ledningen. :D
Bjaellerud
Här finns ett centralur:
http://www.hammaroauktionsverk.com
Minns inte vilken sida men bläddra ner kanske bland de sista sidorna, så finner du den.
Bör inte bli särskilt höga bud tycker jag.
de
Roy
Magnus_K
Denna?
Tror inte att jag kan få godkänt att montera upp en sån här vacker pjäs på jobbet...
lillahuset
Gått bort
Något för skönhetsrådet kanske? :D
Skämt åsido, varför inte bygga ett högteknologiskt centralur och koppla till ett slavur från första halvan av förra århundradet? Om ni har tillgång till Internet tex via WLAN kan ni koppla upp er mot en NTP-server och möjligen bli först i världen att ha ett slavur från trettio- fyrtiotalet som styrs via NTP. :D Och sedan en digital display på centraluret som visar tiden. Gammalt möter nytt. 3G
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
En RaspberryPi och en H-brygga är allt ni behöver. Det kanske går att lösa med en Arduino också, det har jag tyvärr ingen aning om.
lond
Inlägg av lond »
Jag hade satsat på en ESP8266 att generera pulserna till slavuret, tillsammans med en webbsida för att kontrollera den och tidsserver för att hålla tiden.
/// Marcus
exempel: Ask Google for the Time
