Gitarrrörförstärkare modell HiFi
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Gitarrrörförstärkare modell HiFi
Backar alltså map glöden
Jag gör såhär för det dessutom är smidigast, man kan liksom dra fram ena fasen av glöden till pinnen längst ut till vänster på 5P-lödstödet, montera ett motstånd till nästa pinne och göra likadant från andra hållet för det andra röret.
Perfekt mao
Bifogar gällande schema även om det är en repris.
MVH/Roger
Perfekt mao
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Inget fel med lite mojobrus, men vore det inte bättre att trycka upp signalen innan du kör in den i tonkontrollen..?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Du menar alltså att arrangemanget jag har kommer fungera förutom att det kan bli brusproblem?
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag caddat layouten för min gitarrförstärkare.
Först gjorde jag den på millimeterpapper för det är så jag konstruerar, sedan har jag överfört måtten till bifogad ritning (egentligen helt i onödan för jag kommer klippa ut ritningen från millimeterpappret och körna plyfan mha den).
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag kommit en bit på väg med chassit.
Borrat alla hål och applicerat min patenterbara variant av jordplan mha aluminium-tejp (tack carpelux).
I morgon ska jag påbörja det mekaniska bygget med montage av alla socklar, lödstöd och träramen.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Okej, idag har jag varit duktig
Kapat till ramverket mha gireringslåda, spikat ihop chassit, alla lödstöd och socklar på plats samt monterat sockerbit.
Sockerbitens placering blev inte alls som planerat ty ingen plats fanns kvar, så jag satte den under trafosarna där bak och borrade ett litet hål i bakstycket.
Synd bara att jag inte tar det lugnare och var observant på att ett kvisthål av perfekt diameter fanns i en av gavlarna, denna gavel råkade nämligen hamna på fronten och jag vill dra ut tåtarna på baksidan, blev alltså till att borra ett hål där istället/"också".
Jag tycks ha för bråttom när jag bygger saker, kvisthålet hade jag kunnat sett och nyttjat, ramen blev stundtals att spricka när jag spikade ihop lock och ram (ramen dock bara 8mm...), efter ett tag kom jag dock på att om jag sätter spiken lite på sniskan längs med trä't så spricker det inte lika lätt (fråga mig inte varför). Skumt med det här fungerande tricket ungefär som att man säger till spiken "gå snett åt det hållet istället" och sen lyder den
Imorgon börjar själva det elektriska bygget
MVH/Roger
PS
Det har spruckit en del på lite olika håll. När man borrar stora hål i plyfa mha centrumborr tycks det till exempel vara bäst om man borrar uppifrån och ner med lockets ovansida uppåt. Dock är min ritning gjord underifrån även om sockelhålen är fullständigt symmetriska så att man kan nyttja mallen ovanifrån också om man vill. Vissa hål såsom lödstöd önskas emellertid inte vara genomgående hål så då får man flytta mallen till undersidan och körna den där också. Ett annat aber är att mina skruvar går igenom plyfan om än nätt och jämt, i framtiden får jag alltså lägga en bricka emellan. Jag funderar också på om man inte skulle ta till ett par 21mm offerplattor när man borrar, då borde det inte spela nån roll vilket håll man borrar. Fast då krävs det nya offerplattor för varje enhet och denna enhet ska ändå byggas in i en högtalare dvs är ej synlig.
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Så, sista uppgraderingen av layouten, nu kör jag
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag plockat komponenterna till min gitarrförstärkare.
Har tillfälligt skippat komponenterna för tonkontrollerna då förstärkaren först och främst skall byggas, trimmas och testas.
Vissa effektmotstånd för typ glöden kommer jag beställa från ELFA i morgon.
Annars är det ett problem med hushållandet av effektmotstånd, har precis räknat ut att jag behöver 3st Raaco-lådor för att bara hålla reda på 0,1-1M i E12 men då måste man behärska konsten över vilken effekt dom faktiskt tål (för jag blandar, naturligtvis).
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag byggt lite
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag byggt lite mer på min gitarrförstärkare.
Röd är matining (Vcc), orange är filtrerad matning (Vdd), grov röd är RK-isolering och blå är signal.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu är jag i princip klar med det elektriska, återstår mest att montera och koppla in transformatorerna.
Blev svårt att tvinna glöden, enbart tvinnad in på V2 dvs ECC83. Svårt f.ö att få tvinnandet till att betyda nåt om rören ligger i serie och är långt ifrån varandra som mina EL84, jag tror dock att tvinnande av slutrörsglöd inte spelar så stor roll då magnetfältet från glödströmmen ligger långt ifrån ingångsröret (EF86).
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag monterat transformatorerna.
Båda transformatorerna är av samma typ dvs "misslyckade" Kina-produktioner av utgångstransformatorer.
Jag kommer inte riktigt ihåg varför jag dissade dessa men jag tror att både frekvensgång och statiska prestanda blev dåliga.
Med statiska prestanda menar jag t.ex hur mycket obalans (DC) trafon tål innan all induktans försvinner och jag har för mig det var ganska lite.
Dock, gitarrförstärkare ska ju låta "elefantskit" som en vän sa.
MVH/Roger
PS
Lite spännande också hur dessa trafos kommer koppla till varandra
MVH/Roger
PS
