Trasig ugn elfel?
dolle39
Trasig ugn elfel?
Inlägg av dolle39 »
Upptäckte nyss att övervärmen på spisen inte fungerade. Det är en Bosch HLN122021V.
Det finns två slingor i elementet en för grill och den andra för "vanliga övervärmen". Grillen fungerar men inte den vanliga övervärmen.
Tog en multimeter och mätte spänningen över elementet och den visar runt 100 Ohm (se bifogad bild) så det verkar ju inte vara något brott på någon av slingorna.
Något aning vad som kan vara felet då? Är det termostaten som är paj? Finns det något man kan göra?
peo007
Re: Trasig ugn elfel?
Inlägg av peo007 »
Tog en multimeter och mätte spänningen över elementet och den visar runt 100 Ohm ????
Spänning = Volt
Motstånd = Ohm
Mät om du har spänning till elementet, om inte mät före omkopplaren (över/under/grillvärme)
Danny
Inlägg av Danny »
Har du kollat så det inte bara är en säkring som gått?
