Köra oscilloskop från inverter ?
Går det att köra ett gammalt analogt oscilloskop från en modifierad sinusvågs inverter (12v - 230v) ?
Re: Köra oscilloskop från inverter ?
Jag har faktiskt provat med både bra och dåligt resultat.
De billiga från Clas i sjön eller Lidl fungerar inte nå vidare, troligtvis skapar dessa störningar som stör ut något i skåpet. (Ingen bild eller störningar i bilden)
Däremot en gammal grön militär omvandlare fungerar väldigt bra. Den är dock stor och klumpig istället..
Vissa Philips verkar ju ha switchad nätdel, de borde vara mer tåliga för dålig vågform antar jag?
Switchade nätdelar är mycket elakare mot invertern med mycket stora strömspikar vid flankerna på vågformen.
Många invertrar slår ifrån pga överstrom långt innan man är i närheten av deras märkeffekt.
Möjligtvis att det hjälper med en lagom stor serieinduktans på matningen.
Jag provade med min billiga 4USE från Swedol som är på 150W, fungerade utan problem
Kör den utan problem och laddar batteriet på min laptop också.
Om det fungerar eller inte med fyrkantomvandlare är till en stor del lotteri i kombination av typ av omvandlare och ansluten utrustning, fungerar det för en så är det inte säkert att det fungerar för någon annan.
Om man har en sinus-omvandlare så är chansen mycket större att det fungerar även om ingångarna till utrustningen börjar med kapacitans i sin EMI-filter och inte en induktans...
