Behöver tips på lödstation
wranzzon
Inlägg av wranzzon »
Tjena
Jag är ute efter en ny lödstation. Det jag mest kommer göra är att löda egna små elektronikkablar, samt på en del små-elektronik som moderkort etc. Samt löda bort komponenter som redan sitter fastlödda. Och det är här jag går bet.
Har testat denna: http://www.conrad.se/L%f6dstation-Analo ... 89_1508030
Men den klarar inte av att löda bort komponenter. Jag satte reglaget till max och hade den på i säkert 3 minuter på lödtennet, men det smälte ändå inte.
Så jag vet inte om jag behöver nån med mer watt eller bara en i bättre kvallitet.
denna kanske: http://www.conrad.se/L%f6dstation-Digit ... 89_1508030
Budgeten ligger vid runt 1000-lappen. Och helst på conrad.se om det går
Tack på förhand
SM6XUN
Re: Behöver tips på lödstation
Inlägg av SM6XUN »
Kvalitet betalar sig alltid, du får en bra station som håller halva livet för de pengar du plöjer ner på två-tre kinastationer.
Effekt är viktigt till det du skall göra, skippa 40W stationer, leta efter minst 60W eller 80W.
Du kanske kan hitta en begagnad Weller, typ WECP-20 eller något liknande?
Tillräcklig effekt och gott om spetsar att välja på.
wranzzon
Så du menar att TOOLCRAFT inte är nåt att ha?
Som denna typ? http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... debox=box3
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Skippa toolkraft och satsa på en sådan här.
wranzzon
ouch, den va inte nådigt dyr... om man skulle gå utanför conrad.se finns det nån som skulle passa mina behov OCH min budget på runt tusenlappen? Eller är det begagnad som gäller isf?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Skilj på vad du vill göra!
Löda är en sak, avlöda något annat!
Kolla in på Swech http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... th=116_209
visst är det olika saker, men det hindrar ju inte att man ofta löder av med vanlig lödpenna/lödstation heller.
lond
Inlägg av lond »
Eller Kjells på 80W för 1099 : http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... 0-w-p40008
En annan viktig aspekt är att det finns bra utbud och tillgång av spetsar till lödstationen.
/// Marcus
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Avlödning av ytmonterade chip, BGA eller sådant där jordplan avleder värmen gör kampen ojämn för en lödpenna. Som att värma stekpanna med cigarettändare. Har man fått upp temperaturen i ena kanten är resten av stekpannan kall.
Kort tjock spets kan göra att man klarar avlödning av mindre föremål på rimlig tid men i de fall jag överhuvudtaget löder bort komponenter med lödpenna, typ för SMD motstånd, används två lödpennor.
Risken är att om avlödningen tar lång tid så har man i vart fall brännt sönder det man löder bort och förmodligen en hel del komponeter runt om.
Troligen så blir lödspetsen fördärvad på ett fåtal avlödningar om man dessutom använder spetsen som mekanisk tryck, vrid, bryt-verktyg under avlödningen.
Lödspetsen har ett tunnt plätteringslager som aldrig ska utsättas för mekaniska krafter.
Lödpennor är sällan särskilt bra verktyg för avlödning.
För hobby-(av)lödaren skulle jag rekommendera mellan-billig kinesisk lödstation, typ denna.
Det finns då gott om reservdelar så även om något inte håller måttet går det ersätta och förbättra.
700W varmluft och avlödningen går minst 10 ggr snabbare och med mindre med brännskador på omgivningen jämfört med dålig punktöverföring av värme med en lödpenna på 50-60W.
Om man vill kunna göra bra lödningar så är anpassad storlek spets för det aktuella jobbet viktigt, samt att spetsen väter och överför värmen väl i stort utan mekaniskt tryck.
Mekaniskt tryck sliter och fördärvar spetsen till en svart-porig pinne där lödtennet pärlar sej och trillar av och meningsfull värmeöverföring inte längre fungerar.
Då finns det en fördel med ovan kines-station, spetsarna är billiga. De kan köpas lösa 10-20 st för en 50-lapp. Blandat eller av utvald utformning.
Till min JBC kostar en spets 150 kr. Det gör att man löder med dålig spets i det längsta innan byte, så länge det finns ett minne av järnplättering kvar på spetsen.
Köpte en Kina lös lödpenna av ovan typ (Haako-kopia) för test. Kostade 150 kr med 20 spetsar,
Tänkte att den duger för skräplödningar eller då man behöver tillsats-värme från en andra lödpenna.
Valet av lödpenna berodde mer på lödspetsarna, som jag såg såldes för strunt-summor och nu hittade jag med lödpenna. Fixade tillfällig trafo+temp.regl med skrot jag hade liggandes.
För lödspetsarna var tanken att de är så billiga så det gör inget om de har kort livslängd.
Lödstationen är på 24/7. Spetsen har fått bytas 1 gång på ett halvår, har nu 18 obrukade spetsar. Bytte därför att jag behövde smalare spets. Gamla spetsen var något dålig så den slängdes då det inte är någon större kostnad att bara montera nya spetsar.
Pennan sämsta egenskap är något styv kabel. Tänkt byta den vid tillfälle mot en simpel gummikabel.
Under samma tid som jag haft Kina-pennan igång har jag bytt 3 Weller-spetsar och ja även jag har problemet att Weller original-spetsarna väter sämre redan efter en dags lödning och då har jag ändå rimlig temperatur, 325 grader. Högre värme behövs inte med rätt storlek på spets och bra värmeöverföring, och ska inte heller användas vid blylödning, men ju högre temperatur, ju fortare förbrukas spetsen genom materialvandringen av kopparkärnan som då bryter ned järnplätteringen. Även jag har känslan av att Wellers järnplätteringen höll längre förr. De Weller-spetsarna jag bytt har verkligen varit slut, all järnplättering sönderbränd.
Utför 90% av all lödning med JBC och den senaste spetsen är ett år gammal, men är fortfarande helt ok.
JBC har en stor fördel med sin snabba temperaturreglering, den sänker temperaturen så fort pennan sätts i hållaren och återfår rätt temperatur på någon sekund när man tar pennan från stationen. Temperatursänkningen bidrar nog till längre livslängd.
Lödstationen som Conrad säljer, TOOLCRAFT ST-50A, är en kopia på en Haako liksom den lödstationen jag länkade till, det är t.ex. samma lödspetsar som reservdel och pennan ser identisk ut.
Om det det är samma med övriga länkarna har jag inte kontrollerat.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Berrabongo skrev:Skippa toolkraft och satsa på en sådan här.
För dom pengarna hade jag köpt en JBC alla dagar i veckan.
http://www.weidinger.eu/shop/loettechni ... ne/wl26830
wranzzon
Stort tack för alla svar! Jag uppskattar verkligen det.
Men om vi säger så här då, att jag köper en weller 40w lödstation, och sen en vanlig lödkolv på typ 80w för avlödningar? Vad tror ni om det?
För då borde jag väl kunna köpa denna lödstation isf?
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Du kan inte knapra nudlar nån vecka till då?,ERSA är bra grejor och här får du dessutom lite effekt :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den där Ersa-stationen har jag, fungerar bra. Stör mig en aning på att sladden är väldigt styv bara, annars är jag helnöjd med den.
Lött mycket med den, allt ifrån hyfsat grova kablar och stora jordplan till små 0402 R och C, "dead bug" DFN-8 mm.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Samma här, jag hade 60 Wattaren i många år innan jag bytte för att den trillade i golvet :tumner:, var helnöjd med den.
wranzzon
men skulle den kunna användas både som avlödning ovh lödning av små-elektronik?
