Hur Simulerar jag RC-pulskrets i PSpice? Problemet löst!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Behöver hjälp med att simulera en pulskrets i Pspice (Evulation version 9.1).
Kretsen är en resistor i serie med en kondensator, där jag ska mäta spänningen över kondensatorn, och till kretsen ska jag mata fyrkantvåg.
Med lite olika spänningar och frekvenser, DutyCycle .
Hur gör jag?
Fick hjälp av denhär pdf'n www.elmagn.chalmers.se/courses/kretsZ/LAB2_PSPICE.pdf
edit: Nä det skiter sig, jag vill få fyrkantvåg från VPULSE, men det blir helknasigt.. amplituden och kurvformen varierar från VPULSE, mycket mysko..
Har ställt:
V1=0
V2=10
PW=1ms
PER=2ms
TD,TR,TF =0
Vad gör jag fel?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
När får vi se schemat?
Jag antar att du kör tiddomänsimulering (Transient)? Minska maximum step size för att få bättre upplösning (och bättre kurvform).
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Just nu så ligger min internet anslutning nere av någon märklig anledning, så jag surfar på mobilen nu..
                R=10K
VPULSE ---/\/\/\--------
    |                       ----  C= 1µF
              AGND
Japp Jag kör transient, Saken är att jag matar in symmetrisk fyrkantsvåg
10V som ni kan se i tidigare inlägg, och medelvärdesspänningen jag mäter över kondensatorn bör ju då ligga på 5V +/- rippel.
Men icke, jag ska iaf testa att greja med maximum step size om det hjälper.. Så något är fel för det ska ju bli 5V eller hur?
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
kan du lägga upp en bild på din simulering. Du kommer inte se medel spänningen om jag inte är för trött i huvet nu. kom
rehnmaak
Har du lagt nollan på AGND (nätnamnet MÅSTE vara "0") jag tror jordsymbolen i sourcebiblioteket sätter namnet automatiskt till 0.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det löste sig, tack rehnmaak för tipsen, ändrade Step ceiling som stod tom.
dr.Agoz: Jodå, medelspänningen över kondensatorn blir 5V som jag hade förväntat mig :-)
