MadModders lillasysterprojekt
SM6XUN
Re: MadModders lillasysterprojekt
Inlägg av SM6XUN »
Jag har följt lillasysterprojektet sedan det föddes och jag är fortfarande imponerad över alla fina byggen som gjorts, Madmodders bygge är absolut inget undantag :tumupp: :bravo:
PF013
Inlägg av PF013 »
MadModder skrev:De sexkantiga skruvskallarna upptill sticker ut precis lika långt, och de tar i gaveln, så det blir ingen skillnad. :)
Dessutom går kabelslangarna upp där så det hjälper inte heller att borra lite gropar i gaveln.
Att byta de skruvarna mot försänkta "möbelmuttrar" med insex var ju den första modden man gjorde. För att vinna just de millimeterna. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Visserligen. Men jag valde ju att använda slangar som "kabelkedja" och ha dem i diket längs tvärbalken. Så det är nog ett par cm väck för mig. :D
Vad är det för skapelser som kräver det lilla extra på X?
gOry
Inlägg av gOry »
Samma här, men nu har jag sålt systern. :)
MadModder
Anslöt de två sista brytarna
och utförde ett litet test:
Måste skaffa nåt slags stativ... Knepigt att hålla fast kameran mot något och samtidigt göra nåt med andra handen. :P
MadModder
Det blev några timmar idag också.
Först ett litet kretskort med relä till nödstoppsmodulen.
Det fick bli en liten specialare pga att signalen sitter på slutande kontakt.
Drivspänningen sitter ju på den brytande.
Sen en massa kopplande på baksidan
Och så en liten filmsnutt igen på testkörning av styrlådan
Test av spindelrelä får bli en annan dag.
MadModder
Tillverkade tre detaljer till fräsen.
Jo, det är avsågat från en kylfläns och en montageplatta till samma kylfläns.
Jag visste väl att jag skulle ha nytta av de där bra-att-ha-flänsarna en dag... :lol:
MadModder
Två av tre bitar monterade.
Filmsnutt
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Snygg lillasyster du har! :tumupp:
Men jag hade vridit brytarna 90 grader. Som det är nu riskerar brytarna att bli mos om du av någon anledning lyckas köra förbi en brytare, ingen katastrof kanske.
MadModder
De enda som det kan hända med är de på baksidan med långa skruvarna. De andra axlarna stannar max 1mm från fysiskt stopp ändå.
Jag kanske vrider dem. :)
MadModder
Monterade dit sista ändlägesstoppet.
Och så testade jag fräsa ut lite text på ett gammal laminat. :)
Jag skulle nog ha kunnat dra upp feedraten till 500mm/min tror jag. :humm:
