Tecno´s nya 3D printer
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno´s nya 3D printer
Demo filen var nåt som levererades med på µSD med bl.a några pdf:er och Cura programmet. Kollade inte exakta utskrifts tiden men dryga 2h15.
Att det fungerade sista vändan var en mindre justering av avståndet extruder till plattan som jag torkade av med handsprit för att avfetta ytan och det satt bra fast.
Handen är 66mm hög och underlaget ca 1.7mm.
Om bedden hänger på mitten eller kanterna kan det bero på skeva stänger, lossa en stång rotera 90 grader och kolla om avståndet skiljer, rotera ytterligare 90 grader och kolla igen. Min skiljde på 2/10 men ligger nu på 2-5/100 sett över hela plattan (printa en perimeter på 180x180 och ett kors genom mitten, lossa och mät med mikrometer för att få en bra bild på läget).
- tecno
- Skype: tecnobs
Så äntligen har jag fått en utskrift i ABS att sitta kvar på bädden utan att släppa
Kul, ser ju helt ok ut. Hur gjorde du då för att få det att fastna?
- tecno
- Skype: tecnobs
Dumt nog har jag lagt en massa tid på glasskiva mm mm mm
Back to basics och sett till att allt är i våg och bädden rätt inställd 50x50 in från hörnen.
Har haft på en rejäl dush med hårspray som har fått 'härda' i 96° och sen skrapat av det mesta, torkat av med blöt trasa och smetat ut det som var kvar till en tunn hinna. Sen på med limstift och man tager vad man haver närmast så det blev Biltemas.
Extra 'brim' runt om fört bästa möjliga fäste, bädd temp 96° och extruder 245°. Nu återstår att se hur lätt det lossnar
- tecno
- Skype: tecnobs
Lossnade hyfsat lätt.
Tanken är att få till ett fäste för gamla Xperian och ha den som 'sökare' när jag filmar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Lovade visst att jag skulle lägga upp en bild på printern i *nya skåpet*.
Den köpte jag från denna tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... o#p1173233
Lite 'moddningar' har jag hunnit med bla stagningen till portalen och nya enklare att använda finjusteringar till värmebädden.
Nu står skrivaren rock-steady.
Mera kommer vartefter.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Coolt. En fråga ang mobil som sökare. Hur kopplar du den till din Canon? Vilken app använder du som kontroller?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det vart funktionellt så länge man slipper skruva med printern, nu fäst i plattan med dubbelhäftande. Men tyst och bra blir det.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kabel, lite byngligt med adapters. Beställt smidiga kablage från kineser men de duger inte då de ej är Host OTG !!Andax skrev:Coolt. En fråga ang mobil som sökare. Hur kopplar du den till din Canon? Vilken app använder du som kontroller?
Male to male Micro USB Type B to mini USB Type B Host OTG Adapter Cable cord
DSLR Controller har jag för mig att appen heter, hittar inte telefonen bara för det.
Kul att huven kommti till användning. Måste ta och prova den där kamerastyrningen då jag har en liknande setup.
Mvh
Mvh
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering på kamera riggandet.
Nu börjar jakten på en kortare äkta OTG kabel för den kombinationen jag har nu är på tok för långt.
Någon som har tips var hitta kort *äkta* OTG kabel med micro-mini hane-hane ca 20cm lång.
- tecno
- Skype: tecnobs
Då har jag äntligen fått OTG kablage i lagom längd.
Nu tillfälligt fastsatt med dubbelhäftande, endera blir det kardborre eller att jag skriver ut ett nytt fäste anpassad för USB kabeln.
- tecno
- Skype: tecnobs
Behöver tips och råd beträffande ABS.
Har ju bara hitintills kört med ett 1.75mm Verbatim ABS filament och nu känns det som om det är dags att vidga vyerna lite och köpa in lite olika färger.
Så vad använder ni i ABS som 'fungerar' och är anständigt i pris. Verbatim ser ut att vara svårt att få tag på.
Vad sägs om 3D Prima och deras olika ABS'er?
Andra förslag?
Andra förslag?
