Hejsan
Köpte en billig dimkylning/smörning till min CNC fräs och svarv. En väldigt billig enkelt modell från ebay, således inte många kronor i sjön om det inte fungerar.
En sådan: http://www.ebay.co.uk/itm/Mist-Coolant- ... SwYHxWQVe3
Tänkte höra med er om någon har en sådan och om det har fungerat för er?
Och en följdfråga då, vad ska man ha för kompressor till denna? Luftflöde och lufttryck? Klarar man sig med en liten tyst kompressor, typ en som man har till airbrush, eller möjligen en större modell som man har till pumpa däck eller slangar med? Eller måste man ha en stor rackare, garagemodell. Problemet är att jag har fräs och svarv i källaren och de brölar som tusan om den stora, har den normalt i garaget. Kommer bli galen själv och grannarna kommer ha ihjäl mig efter en kväll..
Någon som har tips? Billiga förslag då detta är en prototyp och enkelt billig lösning! Men slår att spruta manuellt med flaska...
Har lite tankar på att fixa en billig tank, typ brandsläckare eller liknande, hänga på en typ kylkompressor från någon maskin eller kyl. Trots att denna sprutar ut olja och skär inom kort tid. Men det är i alla fall billigt!
Dimkylning till CNC/svarv. Kompressorfråga
Re: Dimkylning till CNC/svarv. Kompressorfråga
Fråga DW, jag tror att han har lite erfarenhet av precis de där.
Från annonsen:
3. In the liquid without pressure output required to ensure that the air pressure in the range 5-7KGF / CM2
(atomization and gas, associated gas pressure).
Efter lite dekryptering borde det bli 5-7 bar (500-700 kPa)
Gällande flödet så tvivlar jag på att en airbrush räcker till. Det behövs nog minst 50-60 l/m helt taget ur luften. (pun intended)
Ahh, kollade genom många olika annonser, hittade inte en enda med den angivelsen. Men tydligen fick jag då tag i en med där det stod... tack!
Ja låter som om att det behövs lite mer luft, hmm. Får fundera på det ett tag då!
Jag köpte en sådan på vinst å förlust, den kräver en hel del luft.
Min 4hp kompressor får starta rätt ofta när man kör den.
men framförallt så blir det väldigt dimmigt då den finfördelar vätskan väldigt.
Min tanke från början är att modifiera den så den är mer som en fogbuster i funktionen med trycksatt kärl och finreglering av mängden vätska.
Har du inte lust att modda den så kolla på fogbuster dyra men tydligen väldigt bra om det skall användas som primär kylning.
