Sätta fast rostfritt med varandra
cazz
Inlägg av cazz »
Jag bara skissar lite nu men tanken är att sätta fast två reglar var först med vagnsbultar som var rostfritt men de skulle bli ganska så långa för jag ska
kunna använda dom och då springer priset iväg.
Tanken var då att köpa rostfri gångstång M10-M12 men skruva fast med två muttrar är lite småbökigt.
Det går sätta två på en sida så man låser fast men då undrar jag om det går på ett annat sätt
Svetsning tänkte jag först på men känner ingen och vet ingen som har svets.
Då undrade man hur bra är kemiskt metall?
Kan kemiskt metall vara en lösning
Jonaz
Re: Sätta fast rostfritt med varandra
Inlägg av Jonaz »
Du måste berätta mera.
Klart det går.
Funkar förmodligen med PL600 oxå. Beroende vad det är du vill konstruera ,om det håller.
cazz
Inlägg av cazz »
Tja två tryckimpregnerade reglar som ska sitta ihop lodrätt.
70x70 och 95x95
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du vill alltså helt enkelt "skapa" en skruvhuvud i ena ändan.
Jag skulle definitivt rekommendera att du tar två mutter, limning kommer att släppa med tiden pga. värme och kyla.
Går bra med 1 mutter och två/tre välplacerade körnslag. Dra ihop förbandet och körnslå efter att du kapat gängstången flush med muttern.
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm ok, låter som man ska skrota kemisk metall och köra med två muttrar
Eller som tecno säger, en mutter och sedan klappa till den.
Tänkte även om det gick få den estetisk snyggt men man får se.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är det M10-M12 borde det väl även funka att spänna i skruvstäd, låta gängstången sticka upp 2 mm och platta till med hammare/slägga? Då blir gängstången liksom "svampformad" och det tar muttern sig knappast förbi.
Körnslagen är ju lite liknande lösning och kanske enklare, men i brist på körnare så.
Det gör ju knappast nåt om gängan blir lite deformerad precis ovanför muttern av att man spänner där. (Vettigast att spänna i gängstången och låta mutter ligga ovanpå skruvstycket tror jag?)
johano
Inlägg av johano »
Kupolmutter på ena änden av gängstången?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Kupolmutter blir kanske snyggare, men sitter den verkligen bra fast? Iofs om man drar fast den så gängstången går i botten sitter den kanske tillräckligt hårt?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Att låsa ändan på olika sätt så att muttern som ska agera huvud inte skruvar sig av är enkelt och det ges en del råd här.
Kupolmutter gillar jag inte om det är något som ska bära, man ser inte hur långt gängstången går i själva muttern.
Det stora problem jag ser är hur man låser muttern så att den inte flyttar sig i någon riktning alls. Om man ponerar att muttern i andra ändan sitter som pitten i Grete kan man riskera att "skalle-muttern" skruvar sig ner på gängstången, något man definitivt inte vill ha.
Ett hål genom mutter och gängstång och sedan en rörsprint i hålet, då ska det gå åt helvetet fel om den rör på sig.
cazz
Inlägg av cazz »
Klart intressanta svar ni ger.
Jag ska köpa sakerna i helgen och sedan får vi se vad det blir.
Ska testa lite att bygga de i M10 och se vilket förslag är bra
Kommer köra med muttrar med nylon i och är det onödigt med "locktight" eller vad det nu heter?
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
småland som ort är väl inte så lysande, jag kan svetsa rostfritt, så om du finns i närheten så kan jag kanske hjälpa dig
cazz
Inlägg av cazz »
Tack
Väldigt snällt av en Reftelebo att hjälpa en från Gislaved ;)
Ska det i tankarna när det börjar närma sig då jag ska ha det till mitt uteplats.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
cazz skrev:Då undrade man hur bra är kemiskt metall?
Plastic Padding "Kemisk Metall" är i stor sett Polyester med metallpulvrer i. Polyester fäster inte särskilt bra och är hårt och sprött och jag skulle tro att metallpulvret bara gör det värre. Jag tror att det ska finnas en Plastic Padding-variant med glas-fibrer i som vore att föredra när det ska hålla.
Jag har själv gått bort från de produkterna och föredrar epoxy eftersom det fäster väldigt bra, inte luktar lika starkt och ofta är något elastiskt -- i alla fall om man använder en typ som härdar långsamt. Men det är också känsligt för värme och kyla.
På andra sidan Atlanten brukar det rekommenderas "JB Weld" även för stål men jag har aldrig sett det i Sverige.
Jag misstänker att Biltemas "Plastsvetsning" kanske är liknande men det var länge sedan jag kollade i databladen...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kan också svetsa rost-fritt om nu så behövs. dock en bit ifrån också.
Jag tror också på att kvadda ena änden och sedan bara skruva över skruven över den biten så kommer den sitta tillräkligt. Annars låsmuttrar brukar funka.
