C, 24 bit i delar
Re: C, 24 bit i delar
Personligen hade jag valt att slösa bort ytterligare en byte och hållt mig till något mer portabelt. Typ uint32_t.
- lillahuset
- Gått bort
Samma här. Short long. Vad är det för för namn? Varför inte medium?
Men Hitech gjorde förmodligen den första användbara C-kompilatorn till PIC. Jag har för mig att jag betalade 7000 kr för min. Men den var ungefär 1000 ggr bättre än smäcket från CCS jag köpte av Lawicel. Lars höll på att dö när jag meddelade att kompilatorn var så kass att jag övervägde att vägra betala fakturan. Jag tror han åldrades minst ett år då.
Prestandamässigt så går en 24-bits nästan dubbelt så fort som en 32-bits.
- lillahuset
- Gått bort
Fascinerande men inget som skulle få mig att dumpa ANSI C. Lycka till med era 24 bits variabler.
Saker som körs i en mikrokontroller är väl sällan så portabelt att det är lönsamt att hålla sig till c-standarder på den här typen av grejer?
Vilket namn skulle vara bättre?
I vanlig C är ju ordningen char <= short <= int <= long
Förvisso kunde de satt char = 8 bit, short = 16 bit, int = 24 bit och long = 32 bit, men det är som gjort för svårporterad kod.
Om det är så att char = 8, short och int = 16 och long = 32 så verkar väl faktiskt short long = 24 inte så ologiskt trots allt. Fördelen med att återanvända två redan definerade ord är att slippa krock mellan ett nytt kompilatorspecifikt reserverat ord (t.ex. "medium") och kod skriven av den som inte väntar sig specialare.
Findecanor
En bra kompilator borde göra om >> 8 till att hämta ut byte'arna direkt ... om det går att göra på ett snabbt sätt.persika skrev:För att sen dividera med 256 är det enklaste att bara hämta byte1 och byte2 och låta bli byte0.
Annars kan man ju använda / eller högerskift >> åtta gånger.
Om snabbhet/liten kod är väldigt viktigt här så skulle jag föreslå att du skriver några olika varianter -- förslagsvis varje variant i sin egen funktion. Sen kollar du vad det är för maskinkod som du får ut och väljer den variant som producerat bäst maskinkod.
Jag har gjort 4 st olika prov:
1: a.hela /= 255 Kompilatorn gör det med en divisionsrutin. (OBS! 255)
2: a.hela /= 256 Kompilatorn är här smart och gör det med 8 st högerskift
3: a.hela /= 256 Varianten med att hämta del-byte.
4: a.hela /= 256 Samma som föregående, fast delvis i asm, optimiserad.
Övriga förutsättningar som ovan i tråden.
1:
Totalt programminne: 123 byte
Totalt dataminne: 18 byte
Antal instruktionscykler för division: 899
2:
Totalt programminne: 24 byte
Totalt dataminne: 7 byte
Antal instruktionscykler för division: 48
3:
Totalt programminne: 27 byte
Totalt dataminne: 8 byte
Antal instruktionscykler för division: 9
4:
Totalt programminne: 23 byte
Antal instruktionscykler för division: 5
Optimiserad, tagit bort den onödiga mellanlagringen i register 0x70
1:
17: #include "datatyper.h"
18:
19:
20: void main(void)
21: {
22: uInt24y a;
23:
24: a.hela = 123456;
078F 3040 MOVLW 0x40
0790 00FB MOVWF 0x7b
0791 30E2 MOVLW 0xe2
0792 00FC MOVWF 0x7c
0793 3001 MOVLW 0x1
0794 00FD MOVWF 0x7d
25: a.hela /= 255;
0795 30FF MOVLW 0xff
0796 00F0 MOVWF 0x70
0797 3000 MOVLW 0
0798 00F1 MOVWF 0x71
0799 3000 MOVLW 0
079A 00F2 MOVWF 0x72
079B 087B MOVF 0x7b, W
079C 00F3 MOVWF 0x73
079D 087C MOVF 0x7c, W
079E 00F4 MOVWF 0x74
079F 087D MOVF 0x7d, W
07A0 00F5 MOVWF 0x75
07A1 3187 MOVLP 0x7
07A2 27AC CALL 0x7ac
07A3 3187 MOVLP 0x7
07A4 0870 MOVF 0x70, W
07A5 00FB MOVWF 0x7b
07A6 0871 MOVF 0x71, W
07A7 00FC MOVWF 0x7c
07A8 0872 MOVF 0x72, W
07A9 00FD MOVWF 0x7d
26: }
07AA 3180 MOVLP 0
18:
19:
20: void main(void)
21: {
22: uInt24y a;
23:
07F2 3040 MOVLW 0x40
07F3 00F0 MOVWF 0x70
07F4 30E2 MOVLW 0xe2
07F5 00F1 MOVWF 0x71
07F6 3001 MOVLW 0x1
07F7 00F2 MOVWF 0x72
25: a.hela /= 256;
07F8 3008 MOVLW 0x8
07F9 36F2 LSRF 0x72, F
07FA 0CF1 RRF 0x71, F
07FB 0CF0 RRF 0x70, F
07FC 0B89 DECFSZ 0x9, F
07FD 2FF9 GOTO 0x7f9
26: }
07FE 3180 MOVLP 0
18:
19:
20: void main(void)
21: {
22: uInt24y a;
23:
07EF 3040 MOVLW 0x40
07F0 00F1 MOVWF 0x71
07F1 30E2 MOVLW 0xe2
07F2 00F2 MOVWF 0x72
07F3 3001 MOVLW 0x1
07F4 00F3 MOVWF 0x73
25:
26: // a.hela /= 256;
27: a.byte0 = a.byte1;
07F5 0872 MOVF 0x72, W
07F6 00F0 MOVWF 0x70
07F7 0870 MOVF 0x70, W
07F8 00F1 MOVWF 0x71
28: a.byte1 = a.byte2;
07F9 0873 MOVF 0x73, W
07FA 00F0 MOVWF 0x70
07FB 0870 MOVF 0x70, W
07FC 00F2 MOVWF 0x72
29: a.byte2 = 0;
07FD 01F3 CLRF 0x73
30: }
07FE 3180 MOVLP 0
18:
19:
20: void main(void)
21: {
22: uInt24y a;
23:
07F3 3040 MOVLW 0x40
07F4 00F0 MOVWF 0x70
07F5 30E2 MOVLW 0xe2
07F6 00F1 MOVWF 0x71
07F7 3001 MOVLW 0x1
07F8 00F2 MOVWF 0x72
25:
27: // a.byte0 = a.byte1;
28: asm( "MOVF 0x72, W" );
07F9 0872 MOVF 0x72, W
29: asm( "MOVWF 0x71" );
07FA 00F1 MOVWF 0x71
30: // a.byte1 = a.byte2;
31: asm( "MOVF 0x73, W" );
07FB 0873 MOVF 0x73, W
32: asm( "MOVWF 0x72" );
33: // a.byte2 = 0;
34: asm( "CLRF 0x73" );
07FD 01F3 CLRF 0x73
35: }
07FE 3180 MOVLP 0
