Diskmaskin elektrolux trasig servicemanual?????
- rysshack.se
- EF Sponsor
Har en Elektrolux diskmaskin som inte vill fungera
ESF6211LIW typ GHE622DA2
En diod blinkar vid en symbol som ser ut som en pil mot ett streck.
Den blinkar med ca 1/3 hertz. När man startar om så blinkar dioden ibland 3 ggr efter varandra återkommande.
Har skruvat isär och sett att en säkerhetsfunktion med en frigolitbit med en brytare slagit till i detta scenario.
Har sökt efter flödesscheman och servicemanualer på maskinen men ej hittat något.
Någon som har tipps på antingen man kan hitta servicemanualer och flödesscheman alternativt kanske har en aning om vad som kan fela??
Bruksanvisningen har jag, den säger dock inte så mycket.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Diskmaskin elektrolux trasig servicemanual?????
Enl bruksanvisningen står det att ett återkommande blink skall betyda att maskinen ej tar in vatten (Vilket inte stämmer, för det gör den.) (Ngn nivåvakt som strular?)
De tre blinken är översvämmningsskyddet.
Det som ser ut som frigolit är ett översväningsskydd som skall svälla och
bryta strömen.Den sitter väl på botten? när den blir blöt så sväller den ordentligt.
Hade jag problem med iallafall. pm det är det så torka den med hårtork o leta
efter lekage
efter lekage
- rysshack.se
- EF Sponsor
I detta fallet verkar det som frigolitbiten triggar översvämmningsskyddet.
när det kommer vatten i uppsammlingskärlet i botten, lyfts biten upp och en brytare ger signal.
Testade detta genom att manuellt föra upp biten, varpå maskinen visade felkod för översvämningsskydd.
När man tar undan vattnet triggar den ej på detta.
Vattnet som kommer hamnar i kärlet i botten kommer från de två slangarna markerade med gult i en av bilderna under.
Men det är väl det som är felet. Det ska inte finnas vatten där.
För då lyfter det frigoliten o du får felmeddelande.Där skall det vara torrt
- MadModder
- Co Admin
Slutar slangarna där bara helt tvärt så att om det kommer minsta vatten så hamnar det i kärlet?
Då är väl nästa steg att ta reda på varför det kommer vatten i slangarna.
Som breflabb sa, där ska inget vatten finnas. Utanför diskutrymmet ska det vara 100% torrt.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Det verkar som att det blir överfullt inte är ett läckage som gör att det rinner ut genom slangarna. man hör något relä som slår till strax innan vattnet kommer ur slangarna ner i kärlet.
Skulle haft sprängskiss, flödesschema över diskprogrammen och gärna något interface för att se var i processen maskinen befinner sig.
Gärna en servicemanual, någon som vet om detta över huvud taget finns att få tag på?
- MadModder
- Co Admin
Ja det kanske blir överfullt. Har du vågat öppna luckan precis när det börjar rinna i rören?
Vattennivån inuti ska aldrig vara så hög att det rinner ut när man öppnar luckan.
Ett par tidigare trådar om diskamskiner med nivåproblem har slutat med upptäckten av igenkletade/blockerade nivåsensorer.
Smutsen i det cirkulerande vattnet ackumuleras i kanaler här och där, och till slut blir ansamlingarna för stora.
Vägen ut från avloppspumpen kan vara bra att se över också.
Fett å sånt har en tendens att fastna på trånga ställen. Jag har hittills alltid kört på högsta temperaturen och det är fortfarande skinande rent inuti och luktar som nytt utan att jag gjort rent en enda gång. Förutom den finmaskiga silen i botten naturligtvis.
Nu har jag iofs bara haft min Siemens i 4 år...
Ta bort silarna inne i maskinen, och fota sumpen.
Vad har maskinen för PNC-nummer? Börjar på 9115490
- rysshack.se
- EF Sponsor
OK
Du ska montera denna reparationssatsen 4055346060.
http://shop.electrolux.se/search?ssv=4055346060
Det följer med anvisning hur den ska monteras. Det är snabbt och enkelt gjort.
Satsen passar till många olika modeller, så alla delar ska inte användas.
Grundproblemet är en igensatt pressostat.
På din maskin finns ingen pressostatslang, vilket gör att pressostaten så småningom fylls med skit.
Har du tur så går pressostaten att rengöra, men problemet kommer att återkomma pga bristfällig konstruktion.
Med reparationssatsen tar du bort möjligheten att skit tränger in i pressostaten.
Jag rekommenderar att montera reparationssatsen.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Tack för rådet!!!
Försöker identifiera vilken del som är pressostat på denna maskin.
Något input?
Är det någon av delarna som är markerade på nedanstående bilder?
Något input?
Inget av det.
Sitter på sumpen till vänster om "C"
På bilden som jag postade är det "b"
- rysshack.se
- EF Sponsor
Tack så mycket
Hittade den.
Det var en del skräp i den, men det går inte att öppna upp den för att rengöra helt.
Gjorde så gott jag kunde men maskinen ville fortfarande inte fungera. Fastnar vid ett läge där den inte vill ta in vatten.
Fårköpa en repsats.
Tror denna är samma.
http://www.huoltopalvelu.com/Electrolux ... -switch-5V
Där var bilderna lite bättre.
Fårköpa en repsats.
Det är den.
Den går att öppna, men man får inte ihop den igen
Glöm inte att även rengöra röret in mot sumpen.
